Yamaha Verst A-760
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Power-Knopf Wackelkontakt?
Serverzeit: 25 11 2026  07:25:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Yamaha A-760 --- Power-Knopf Wackelkontakt?
Suche nach Yamaha
BID = 811719
robin_1
Geräteart : Verstärker
Defekt : Power-Knopf Wackelkontakt?
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : A-760
ich habe ein Problem mit meinem Yamaha A-760 Verstärker. Da ich kein Elektriker bin, hoffe ich das es hier jmd. gibt der mir weiterhelfen kann.
Der Yamaha Verstärker funktioniert im Prinzip einwandfrei - allerdings nur wenn man den Power Knopf gedrückt hält. Da ich den Verstärker so bekommen habe wie er ist, bin ich mir nicht sicher ob der Power Knopf normalerweise einrasten müsste, oder ob es sich um einen elektronischen Defekt handelt.
Kann mir irgendwer mit dieser rudimentären Fehlerbeschreibung überhaupt weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus,
Robin
BID = 811726
sepp@kaernten
..hallo!
Diesen FRED hier mal sichten...Stichwort: X2 Kondensator!
Der Schalter dürfte mit etwas Kontakt-Spray wiederzubeleben sein..Vermutlich ist nur die Mechanik verharzt.
Ersatz gibt es hie und da bei Pollin. (TV-Netzschalter, passen aber nicht immer)
edith: oder bei der E-Bucht..
Wie auch immer: Stecker ziehen, und gerade bei so alten Schätzen: nachlöten, nachlöten & Nachlöten!
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 24 Jan 2012 11:32 ]
BID = 811728
robin_1
Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort, sowie den Hinweis auf den Link!
Das habe ich auch gedacht, dass es evtl. mit ein wenig Kontaktspray gehen könnte. Aber im Gegensatz zum Main Direct und Disc Knopf, rastet der Power Knopf nicht ein. Um das Problem zu lösen, glaube ich nicht das Kontaktspray ausreicht. Aber ich werde es mal probieren, sobald ich welches aufgetrieben habe. Für alle darüber hinaus vorzunehmenden Reparaturen fehlen mir eh die Kenntnisse sowie das Werkzeug.
Außerdem habe ich just in einem Yamaha Forum gelesen, dass genau bei dem Model vor Rauchentwicklung bis hin zu Stichflammen gewarnt wird, aufgrund von Altersverschleiß bei bestimmten Bauteilen.
Maybe i'll just drop it.
Grüße nach Austria,
R.
BID = 812822
audioklassik
WEHE!!!!
Das war ein tolles Teil!
Netzschalter war nix Besonderes, sollte sich leicht Ersatz finden lassen.
Im primärseitigen Regelkreis für den Netztrafo sind in der Tat hässliche alte Folienkondensatoren, wenn die bis jetzt noch nicht in Rauch und Flammen aufgegangen sind dann tun sie das bald. Einfach austauschen und gut, das Gerät ist es sicherlich wert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: audioklassik am 30 Jan 2012 11:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516089   Heute : 10064    Gestern : 22653    Online : 381        25.11.2026    7:25
