Yamaha Verst A-520
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Potis/Regler
Serverzeit: 16 11 2026  17:46:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Yamaha A-520 --- Potis/Regler
Suche nach Yamaha
BID = 724772
la-paed
Geräteart : Verstärker
Defekt : Potis/Regler
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : A-520
Hallo,bin neu hier und habe folg.Problem:Bei meinem alten A-520-YAMAHA Verstärker müssen alle Potis(Bass-Treble-Ballance-Loudness-Volume)erneuert werden.Kontaktspray und Originalteile ist out.Weiß jemand,welche Potis(techn.Werte)eingebaut wurden und wo man pass.Ersatz bekommt?Ein Schaltplan wäre auch toll.Danke schon mal.
BID = 724956
Bubu83
Bau doch die alten raus und schau, was da für welche drin sind... Steht doch normalerweise alles auf den Potis drauf, was interessant sein könnte...
BID = 724976
la-paed
[/quote]
Bubu83 schrieb am 2010-11-04 23:14 :
[/quote]
Werde wohl nicht drum rum kommen,danke.
BID = 724982
... und wenn es nicht draufsteht, kann man es immer noch messen.
Grundsätzlich aber darauf achten, ob es lineare, oder +log, oder -log Kennlinien sind.
Wenn die Potis in einer Platine eingelötet sind, könnte es das größere Problem sein solche aufzutreiben, bei denen auch die Bauform passt.
BID = 725034
la-paed
perl hat am  5 Nov 2010 03:08 geschrieben :
Freu mich schon darauf.Habe Angebot für einige org.Potis.Danke!
BID = 726708
la-paed
Mist.Die genannten Original-Potis sind jetzt doch nicht mehr lieferbar.Muß mich jetzt doch nach anderen passenden Potis umschauen.Also,kennt jemand passende Alternativen...?
BID = 727539
la-paed
Habe jetzt bei e-bey einige sog.'Japan-Potis'beim Shop TECHKIKCLUB-BERLIN bestellt. Könnten von der Größe/Gewinde/Achse passen. Eventl.die Lötstifte etwas zu kurz bei Tonpotis - und 18Zahn-Achse.Also evtl.neue Knöpfe. Aber: Was nicht passt, wird passend gemacht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314785   Heute : 9564    Gestern : 12485    Online : 305        16.11.2026    17:46
