Verst Uher UR-3500 --- Schalter abgebrochen Suche nach Uher |
Problem gelöst
BID = 657666
pupu32 Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Verstärker
Defekt : Schalter abgebrochen
Hersteller : Uher
Gerätetyp : UR-3500
Ich habe meinen alten Verstärker repariert und dabei habe ich AUSFERSEHEN  den Schalter abgebrochen.Da dieses Gerät schon über 20 Jahre alt ist bekomme ich keine Original Ersatzteile.Nun meine Frage wie heißen die Schalter die über ein Plastik-Gestänge betätigt werden.
Hier die Aufschrift:
Rechts:
SDL1P TV-3
Links:
SDL1P
4A/32A/250V
Der Schalter ist so ungefähr 3cm lang 1,5cm breit und 2cm hoch.
gruß
pupu32
BID = 657668
Murray Inventar
Über ein Plastik-Gestänge kann man doch fast jeden Schalter betätigen.
Mache mal ein Foto davon.
BID = 657677
Mein Kamera ist grad kaputt aber so sieht der Schalter im Profil aus:
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 657678
BID = 657717
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Da kommen zig Typen in Frage. Wichig wären die Abmessungen, der Pinabstand, die technischen Daten oder zumindestens die Funktion im Gerät. Es macht einen Unterschied ob es ein Netzschalter oder ein Mono/Stereo Umschalter ist
BID = 657739
Also ie ist ein Netzschalter(Ist das nicht aus den Angaben zu Lesen)
Hier die Abmessungen:
0,8-0,9cm Pinabstand
Länge Gehäuse:2,1cm
Breite:1cm
Höhe 1,7cm
Das Braune Plasitk Gehäuse ist durch einen Metallbügle abgedeckt der zwei Gewinde beinhaltet um den Schalter zu befestigen.
Die Daten sind ja wie unten :4A/32A/250V
BID = 657756
perl Ehrenmitglied
BID = 657758
Ja vielen dank genau so einer ist das.
