Teufel Verst Subwoofer Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gibt kein Ton ab Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 705002
Neo-chan Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: NRW
Geräteart : Verstärker
Defekt : Gibt kein Ton ab
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : Subwoofer
Chassis : ?
Hallöchen!
Ich hab ein Problem mit meinem Subwoofer aus dem Teufel Concept E Magnum 5.1 System.
Als ich ihn an einem heißen Tag vor rund 2 Wochen im Standby Modus laufen hatte ist er wohl kaputtgegeangen. Die kleinen Lämpchen vorn leuchten nicht mehr, und er gibt auch keine Töne mehr von sich.
Die Garantie ist jetzt grade 2 Wochen abgelaufen und Geld für die Teufel Reparatur hab ich nicht. Daher muss ich es selbst angehen, auch wenn ich kaum Ahnung von sowas habe...
Mein Vater, der sich ein wenig mit Technik (von vor 15 Jahren) auskennt, meint zumindest erkannt zu haben, dass keine von den Sicherungen im Gerät (die er auf anhieb gefunden hat)durchgebrannt sind.
In einem anderen Forum sagte mir jemand, es könnte durchaus an einem Spannungswandler in dem Gerät liegen, und mit etwas Geschick und nem Lötkolben könnte man das wohl wieder hinbekommen... aber mehr Infos konnte er mir auch nicht geben...
Also ich weiß jetzt leider nicht was ich überhaupt machen soll um den Fehler zu finden und zu beheben...
Ich hoffe hier kennt sich vielleicht jemand damit aus. Wäre mir jedenfalls sicher eine große hilfe!
BID = 705007
Gute Fotos (nicht mit dem Taschentelefon geknipst) vom Innenleben könnten helfen.
BID = 705010
perl Ehrenmitglied
| | Daher muss ich es selbst angehen, auch wenn ich kaum Ahnung von sowas habe... |
Das sind schlechte Voraussetzungen.
Ich denke, daß es dich billiger kommt, wenn du die Reparatur durch einen Radio- Fernsehfachmann durchführen lässt, als wenn der Teufel Verstärker wirklich zum Teufel geht.
BID = 706687
Knulli Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Zeesen
Beschreib mal den SubWoofer: Ist es ein Gerät mit eigener Stromversorgung oder kommt die Betriebsspannung von woanders her?
Hat er einen eigenen Ein/Ausschalter?
Haste schon mal reingesehen und evtl. ein Netzteil gefunden?
Knulli
BID = 900653
Pemme Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Cottbus
ich habe einen Teufel Concept F Subwoofer mit Magnum 2 Sub Platine. Die Spannungsregler BD137 und BD138 waren beide defekt. Ich habe beide gewechselt sowie die umliegenden Z-Dioden (15,6V) und Widerstände sowie die Elkos. Der Subwoofer funktioniert auch wieder, nur ich denke die Spannungswerte stimmen nicht. Ich habe an den Spannungsreglern zwischen Kollektor und Emitter Spannungen von 24 Volt bzw. -25 Volt. Vor der Z-Diode liegen 14,7 Volt an (-->Zenerspannung 15,6 Volt nicht erreicht?). Nach dem Gleichrichter liegen Spannungen von 44 bzw. -44 Volt an.
Spannungregler werden auch sehr schnell heiß, obwohl ich einen größeren Kühlkörper verwende.
Kann mir jemand seine Spannungswerte vom funktionierenden Sub durchgeben bzw. gibts dafür irgendwo Schaltunterlagen mit Werte?
Danke
BID = 900659
Bitte eröffne zu deinem Problem einen neuen Thread.
Gleich drei fremde Threads auszubuddeln und mit einem anderen Problem zuzumüllen ist mehr als dreist!
BID = 900676
perl Ehrenmitglied
Deshalb schließe ich diesen über drei Jahre alten Thread.
Da kommt bestimmt nichts sinnvolles mehr hinzu.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194232143 Heute : 1678 Gestern : 7979 Online : 303 9.11.2026 8:46 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.32248687744
