Teufel Verst M 900 SW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tansistoren
Serverzeit: 12 11 2026  04:43:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Teufel M 900 SW --- Tansistoren
Suche nach Teufel 900
BID = 988385
JochenImi
Geräteart : Verstärker
Defekt : Tansistoren
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : M 900 SW
Chassis : Netzteilplatine SB 806-8C oder 8B
Fehler : Transistoren
Hersteller : Teufel
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : defekter Transistor
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : Subwoofer M 900 SW
ich habe da ein Problem wie bereits in folgendem Eintrag beschrieben:
Teufel Subwoofer M 900 SW
https://forum.electronicwerkstatt.de......html
Daher gehe ich davon aus, dass bei mir auch die Transistoren defekt sind.
Bei mir sind es die beiden Endstufen Transistoren 2SC5200 & 2SA1943
Leider habe ich vergessen beim auslöten der defekten, diese zu
kennzeichnen, auf der Netzteilplatine SB 806-8C sind diese mit
Q 803
und
Q 811 gekennzeichnet
Kann mir da jemand helfen, die Transistor Bezeichnung von Q 811
zu finden, dann ergibt sich Q 803 von selbst.
Danke
JochenImi
BID = 988386
JochenImi
JochenImi hat am 22 Apr 2016 18:10 geschrieben :
Hersteller : Teufel
Q 803
und
Danke
JochenImi
BID = 988389
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Immerhin - Drag and Drop beherrschst Du. So mancher hat sich damit eine Doktorarbeit zusammengeklickt ...
SCNR!
BID = 988394
Nöö.
Sonst würden die Links funktionieren.
BID = 988400
Tom-Driver hat am 22 Apr 2016 18:43 geschrieben :
Aber nicht in 19 min...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255778   Heute : 1791    Gestern : 9083    Online : 260        12.11.2026    4:43
