Sony Verst XM 754 HX
Serverzeit: 25 11 2026  11:02:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Sony XM 754 HX
BID = 522718
Scalpel78
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Sony
Gerätetyp : XM 754 HX
Chassis : rot
ich besitze eine Endstufe Sony XM 754 HX (rotes Gehäuse) von 1999. Hat bisher immer einwandfrei funktioniert, aber seit ein paar Tagen geht sie nicht mehr. Es haben sich Lautsprecherkabel gelöst, keine Anhnung, ob es dadurch einen Kurzschluss gegeben hat, der etwas zerstört hat.
Bei der Suche nach Hilfe bin ich bereits auf diesen thread gestossen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Leider hat keine der bisherigen Fehlerbeschreibungen bei meiner Endstufe zugetroffen, die Ausgangs-FETs sind OK (habe mit dem Multimeter die DS Diode gemessen), auch die Doppeldioden und FETs des Netzteils scheinen OK zu sein.
Hat jemand noch eine Idee? Ich hänge an diesem Verstärker und würde ihn gerne reparieren anstelle einem neuen kaufen. Danke im Voraus!
Grüße,
Frank
BID = 523147
ASZ
was sprechen denn deine ganzen LED´s der endstufe, damit kannst du ja schon einiges von aussen ersehen.
ansonnsten auf jeden fall mal die spannung an den endstufentransistoren messen ob dort die + / - spannungen von 30-40V vorhanden ist und nicht grob untereinander abweicht , also eine sete +30 und die andere -40 das ist dann schlecht aber wenn dort nur 2-3V unterschied ist dann funktioniert das auch oder sollte......
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520206   Heute : 14186    Gestern : 22653    Online : 981        25.11.2026    11:02
