Pioneer Verst A-Z570
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zusätzlicher Power Button
Serverzeit: 16 11 2026  16:08:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Pioneer A-Z570 --- Zusätzlicher Power Button
Suche nach Pioneer
BID = 1126610
muffelhut
Geräteart : Verstärker
Defekt : Zusätzlicher Power Button
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : A-Z570
Chassis : Schwarz?
Hallo zusammen.
Ein ganz einfaches Projekt ... denkt er sich... und scheitert .
Hifi Verstärker, betagt aber geliebt, ist in einen Schrank umgezogen, bei dem zum Betätigen des Power-Tasters (Taster, nicht Schalter) immer die Schranktür geöffnet werden müsste.
Also denkt meinereiner: externen Taster mit entspr. langem Kabel nach extern geführt parallel zum vorhandenen internen Taster anlöten. Zwei Drähte, ein Taster, 5 Minuten, fertig. Funktioniert aber nicht.
Irgendwie scheint das Kerlchen "sensibel" zu sein bzgl. der Länge der Zuleitung zum Taster.
Am internen Taster (ganz simpel, 2 Pole) liegen ~4,9 V an (nachfolgend der Einfachheit halber "5V"), offenbar werden also beim "tasten" die 5V auf Masse gezogen (?).
Aufbau:
1. Internes Kabel ca. 60 cm lang, bis zu einer Buchse an der Gehäuserückseite => dort liegen auch 5V an.
2. Verlängerung 100 cm lang (gleicher Kabeltyp) an die Buchse => auch dort messe ich am Ende 5V.
Multimeter sagt für das 100cm Stück "0,3 Ohm", also dürfte das ganze Kabel max. 0,6 Ohm bringen, hin und zurück über den externen Taster 1,2 Ohm oder so.
Tests:
1. Nur das interne Kabel angelötet, Ende "offen", 5V an der Buchse gemessen => Interner Taster funktioniert.
2. Externen Taster direkt in die Buchse => Beide Taster funktionieren.
3. Verlängerung an die Buchse, 5V am Ende gemessen, kein externer Taster dran => interner Taster funktioniert **nicht**. Sobald ich das Verlängerungskabel wieder abziehe funktioniert der interne Taster wieder.
4. Externer Taster an Verlängerung funktioniert natürlich auch nicht. Und der interne dann natürlich auch nicht.
Irgendwie scheint die Elektronik die ??Kapazität?? der Verlängerung nicht zu mögen, oder was ist da los? Widerstand... kann's ja nicht sein, wenn schon in Test #3 die reine Anwesenheit des "offenen" Kabelendes stört.
Vermutlich total einfach... irgendwo noch einen Pufferkondensator dazu oder sowas in der Art?
Anbei einmal das ganze PCB von dem Frontpanel (leider aufgrund der Größenbeschränkung kaum lesbar), und der relevante Ausschnitt mit dem Power-Taster (orange), und der Standby-LED (grün). Die LED würde ich wo ich schon dabei bin direkt mit zum externen Taster verlängern wollen, aber das ist die "Kür". Taster ist "Pflicht".
Ideen?
BID = 1126634
muffelhut
muffelhut hat am 15 Okt 2024 17:49 geschrieben :
Da ich den Edit-Button nicht finde, hier als Nachtrag: Habe das Thema X-posted hier bei KleinstKontrolliererNetz auch noch aufgemacht, dort konnte ich die Schaltpläne auch in voller Auflösung hochladen falls jemand gucken möchte.
Lösung scheint allerdings bei weitem nicht so simpel wie ich dachte/hoffte
BID = 1126635
Bau doch ein kleines Relais ein, mit möglichste kurzen Zuleitungen.
Das würde hier auch möglich sein, wenn man die Bilder passend komprimiert und nicht als PNG hochladen würde.
Allerdings müßte ich es die dann eh löschen da die Bilder Urheberrechtlich geschützt sind und du von Pioneer keine Erlaubnis hast sie zu veröffentlichen.
BID = 1127107
muffelhut
Das mit den Bildern hab' ich wohl falsch verstanden und dachte, wenn jpg/gif auf 300 kB beschränkt sind, dann auch PNG. Naja.
Richtige Schaltpläne (nicht Platinenlayout) hätte ich auch noch gehabt wie ich später feststellte (man muss in dem Service-Manual halt mal weiter blättern )
Darin gibt es dann für diverse andere Knöpfchen Transistorschaltungen die man wohl hätte "klonen" können.
Aber dann war ich faul, habe die alte Fernbedienung gesucht und gefunden, einen billigen fertigen "IR-Repeater" gebraucht erworben, schnell verkabelt und kann damit nicht nur an/aus sondern auch (fast) alles andere extern steuern. Das war halt eigentlich zu einfach...
BID = 1127108
Nur in 300kb PNG bekommt man deutlich weniger als in 300k JPG, wobei für Schwarzweisszeichnungen, ohne Grauanteil, vermutlich sogar ein GIF besser geeignet ist.
Als JPG keine 40kB!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313833   Heute : 8611    Gestern : 12485    Online : 474        16.11.2026    16:08
