Pioneer Verst A-701R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tonausfall, Kratzen
Serverzeit: 24 11 2026  14:29:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Pioneer A-701R --- Tonausfall, Kratzen
Suche nach Pioneer
BID = 759980
Bernd212
Geräteart : Verstärker
Defekt : Tonausfall, Kratzen
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : A-701R
Chassis : -
Der Verstärker spielt leisere Musik nur noch schlecht ab, z.b. Aussetzer einer ganzen Box oder Kratzgeräusche, wenn man ihn lauter dreht oder er schon länger läuft, geht es etwas besser.
Vielleicht kann man noch was machen, nachlöten?[/img]
Habe mal 2 Bilder angehängt.
Danke vorab!
BID = 760050
RolandD
Hallo zusammen
So ein Fehlerbild hatte ich mal bei einem METZ (Made bei Pioneer) Verstärker.
Problem war das Lautsprecherrelais!
Überbrücke mal das Relais: Ist der Fehler dann weg?
Roland
BID = 760098
Bernd212
Leider bin ich als Laie damit etwas überfordert, wo sitzt das Lautsprecherrelais und wie überbrücke ich es am besten?
Danke!
BID = 760293
RolandD
Hallo zusammen
Als Laie solltest Du m.E: eh nicht an Netzspannungsbetriebenen Geräten herumbasteln.
Das Relais (die 2 Relais wie im Bild zu sehen)sitzt üblicherweise in der Nähe der Lautsprecherausgangsklemmen, also meist irgendwo in der Nähe der "Rückwand".
Ein Beispiel siehe Foto.
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am 14 Apr 2011 11:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am 14 Apr 2011 11:33 ]
BID = 760579
Bernd212
Kein Sorge ich arbeite vorsichtig.
Ok, meinst Du mit einem Tausch wäre es getan, diese sind wahrscheinlich aufgelötet oder?
Danke für die Nachricht und das Bild.
Grüße
Bernd
BID = 760590
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
falls es hilft: Bei Dir dürften die fraglichen Relais die im Bild markierten sein:
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 16 Apr 2011 15:05 ]
BID = 760639
Tom-Driver
Ein Nachtrag:
hier noch ein Thread aus einem anderen Forum.
Könnte Dir vielleicht nützlich sein.
(Da waren es nicht die Relais, sondern der Quellenumschalter.)
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 16 Apr 2011 19:20 ]
BID = 766918
Bernd212
Hatte den Verstärker zum Reparieren. Es wurde der Quellenumschalter gereinigt, sowie die Relais. Jetzt lief er ca. 7 Tage gut.
Nun fängt er wieder leicht zu Knacksen, Kratzen an, bzw. ist auf einer Box leiser, drehe ich dann lauter wird er zwar wieder lauter auf der entsprechenden Box...
Was könnte das noch sein, immer noch Relais?
Möchte ihn noch mal zum nachbessern geben.
Wenn ich über Kopfhörer lauter leise drehe, habe ich auch zeitweise ein knacksen..
Danke
BID = 900417
Bernd212
So hatte das Gerät dann noch einmal zur Reparatur, es lief dann.
Jetzt wieder das Gleiche. Um so leiser, desto mehr Ausfälle, Kratzer…
Leider gibt es das Geschäft nicht mehr.
Ist da noch etwas zu machen? Wäre schade, aber selbst komme ich da wohl nicht weiter.
Evtl. jemand im Raum PLZ 91 bzw. 90 der helfen könnte?
Neuteile gibt es für das Gerät natürlich nicht mehr.
Neue Verstärker gibt es ja oft schon ab 200 Eur, nur heißt es halt immer, die alten sind hochwertiger...
BID = 900442
woodi
Also wenn die genannten Punkte auszuschließen sind,
dann tippe ich auf den Lautstärke- oder Balance-Regler (Potis).
Folgender Test:
In dem Bereich in dem es knackt/kratzt der Regler sehr oft hin und her bewegen.
Wird es besser, so ist der Fehler dort zu suchen.
Mit dem reinigen ist immer so eine Sache, aber da gibt es ja Tipps genug.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 900487
Bubu83
Ich würd mal alle Potis reinigen bzw. austauschen. Vor allem das Lautstärke- und Balance-Poti.
Falls du das nicht selbst kannst, kann ich dir in deinem PLZ-Bereich (91220 Schnaittach) folgenden Laden sehr empfehlen:
http://www.fernseh-conny.de/
Viele Grüße
Bubu
BID = 907196
robertrw
Hallo Gemeinde,
bei mir das gleiche Problem.
Potis habe ich bereits mehrfach gereinigt, leider ohne Erfolg.
Ich habe einen Pioneer A616 II - Schade um das schöne Teil.
Hat sonst jemand eine Idee?
Gruß, Robert
BID = 907213
Bitte eröffne einen eigenen Thread zu deinem Problem. Halloween war letzten Monat, du mußt keine Leichen mehr ausbuddeln
BID = 907218
robertrw
Verstehe nicht ganz - dieser Thread ist doch noch nicht abgeschlossen, bzw. noch keine Lösung gefunden. Was spricht denn dagegen ihn weiter zu verfolgen...
Und das Problem ist und bleibt immer noch das gleiche....
Gruß....
BID = 907257
Hast du einen A701R? Nein!
Bist du der Ersteller dieses Threads? Nein!
Dein Gerät hat mit dem des Threaderstellers im Prinzip nur eines gemeinsam. Es steht Pioneer drauf.
Man buddelt keine alten Threads von anderen Benutzern aus und kapert sie einfach! Oder rempelst du im Laden andere Kunden um, um an einen Verkäufer zu kommen. Genauso unhöflich ist das übernehmen von Threads von anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Nov 2013 21:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495184   Heute : 11747    Gestern : 16862    Online : 859        24.11.2026    14:29
