Pioneer Verst A-449
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: linker Kanal zeitversetzt
Serverzeit: 11 11 2026  18:28:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Pioneer A-449 --- linker Kanal zeitversetzt
Suche nach Pioneer
BID = 814003
Schwammerl7
Geräteart : Verstärker
Defekt : linker Kanal zeitversetzt
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : A-449
habe mir vor kurzem einen Pioneer A-449 gekauft. Nun mußte ich feststellen, das der linke Kanal etwas später mit der Lautstärkeregelung einsetzt als der rechte. Wenn man auf Direkt schaltet ist das Problem immer noch da. Meiner Meinung nach müßte es entweder am Lautsterkeregler selber liegen, das dieses Gerät ja die Balance in einem Knopf hat, oder wirklich in der linken Endstufe selber. Vielleicht Arbeitspunkt nicht mehr optimal durch Bauteilalterung.
Über Hilfe währe ich sehr dankbar, da das Problem vielleicht ja auch weitere und größere Schäden nach sich ziehen kann.
Schwammerl7
BID = 814064
Waffelmesser
Der von 1991 stammt...
>Meiner Meinung nach muesste es entweder am Lautsterkeregler selber liegen,
Alle mechanischen Mehrfachpotis zeigen ueber ihren Drehwinkel hinweg Unterschiede im Verlauf des Widerstandswertes. Dazu zaehlt auch, dass der Beginn des Einstellbereiches nicht immer genau zusammenfaellt. Auch ist im unteren Drehwinkelbereich die Gleichlaufabweichung traditionell am groessten.
Die Abweichung kann aber mit zunehmendem Alter des Bauteils groesser oder sogar willkuerlich werden, z.b. wenn modular aufgebaute Mehrfachpotis Spiel im Achsdurchtrieb entwickeln.
Letztlich bleibt dir nur, das Poti auszubauen, soweit moeglich zu zerlegen, und zu schauen, ob es eine mechanische Ursache gibt. Dabei koennte man das Poti auch reinigen und ggf durch Korrosion verursachte Probleme beseitigen (Kontakt 60 -> Kontakt WL -> Ballistol).
Eher Unwahrscheinlich. Bitte nicht auf Verdacht an irgendwelchen Potis in der Endstufe herumdrehen. Diese alten Verstaerker verstellen sich nicht von selbst und Bauteilealterung spielt keine nennenswerte Rolle.
Wenn du zuerst die Endstufe selbst ausschliessen willst, suche die Eingangswiderstaende der Endstufen R202 (R) und R201 (L) und vertausche die dorthin fuehrenden Signalleitungen vom Lautstaerkeregler. Liegt es an der Vorstufe+Lautstaerkepoti muss der Fehler nun zur anderen Seite gewandert sein.
BID = 814144
sepp@kaernten
..da der Fred-Ersteller ein Multimeter + Oszi (2-Kanal?) besitzt:
Warum speist er nicht einfach ein 1kHz-Signal ein, und oszillographiert beide Signale am R201 und R202??
..DC-Offset an den LS-Klemmen?
..Ruhestrom gem. Service-Manual eingestellt?
ALLE Schalter und Potentiometer mit Oszillin T6 behandelt?..(alternativ andere Produkte, nur fällt mir grad halt nichts anderes ein..)
..kalte Lötstellen gesucht & gefunden?
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 815267
Schwammerl7
danke für die schnellen Antworten, nur leider komme ich jetzt nicht gleich dazu das alles auszuprobieren.
Habe gerade noch einen rein bekommen einen Pioneer A-450r bei dem der Select-Schalter und der LS-Regler gehörich knaxen wenn man daran dreht.
Und die Kanäle fallen auch noch aus beim umschalten. Mal ist der eine da, mal der andere.
Muß erst mal schauen, wie man das Poti und den Schalter einiger maßen zerlegen kann um an die Kontakte zu kommen. Ist ja auch noch ein Motor mit dran.
Werd mich dann zum A449 später wieder melden.
Schwammerl7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250236   Heute : 5311    Gestern : 7559    Online : 455        11.11.2026    18:28
