Pioneer Verst A 301
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rechter Kanal sehr leise
Serverzeit: 18 11 2026  03:02:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Pioneer A 301 --- rechter Kanal sehr leise
Suche nach Pioneer
Problem gelöst
BID = 1134857
Gnawutz
Geräteart : Verstärker
Defekt : rechter Kanal sehr leise
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : A 301
Hallo werte Leute!
Ich bin nur Maschinenbauer – aber halbwegs versiert im Löten – und habe mich nach umfangreichen Überlegungen dazu entschlossen, die Reparatur meiner Endstufe selber zu versuchen. Nach der Logik im Netz scheint es an den Leistungstransistoren zu liegen, dass der rechte Kanal nur mehr recht leise zu hören ist.
Auf den Bauteilen sind folgende Bezeichnungen zu lesen »A1264N« und »C3181N«. Bei meiner Suche im Netz stieß ich auf den Hinweis, dass man solche Bauteile nicht bei AMAZON bestellen sollte, da dort qualitativ minderwertige Teile in Umlauf wären.
Bei reichelt.at bekommt man unter dieser Bezeichnung allerdings kein Ergebnis, dort nennt man die offenbar »2SA1264« und »2SC3181«.
Daher gestatte man mir die Frage: Wären dies die richtigen Transistoren für meine Endstufe?
Mit Dank für die Bemühungen
mArtin
BID = 1134863
Ja, aber darann wird es nicht liegen.
BID = 1134867
Gnawutz
Jornbyte hat am  2 Apr 2026 21:32 geschrieben :
Danke, ich werde es dennoch versuchen. Auch ein blindes Huhn findet schließlich...
BID = 1134872
Denk dran das du danach den Ruhestrom neu einstellen mußt. Der Fehler wird aber dadurch vermutlich nicht behoben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331739   Heute : 1291    Gestern : 12669    Online : 1313        18.11.2026    3:02
