Philips Verst LX700/22s Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trafo/Netzteil Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Philips LX700/22s --- Trafo/Netzteil Suche nach Philips |
BID = 1002067
D@rkLegion Gerade angekommen Beiträge: 10
Geräteart : Verstärker
Defekt : Trafo/Netzteil
Hersteller : Philips
Gerätetyp : LX700/22s
Hallo Gemeinde,
hier vor mir steht ein Philips AV-System LX700/22S.
Das Teil ist komplett tot ud macht keinen Muck mehr.
Wie ich rausgemessen habe, liegt es an einem der Trafos auf dem Power-Board, welcher zwar eine Thermosicherung hat, die auch noch ganz ist, der Trafo aber primär durchgebrannt ist (da hat wohl einer bei der Dimensionierung gepennt).
Der Trafo hat die Bezeichung TTB2311C002 ist zwar lt. Google zu finden, aber nicht mehr zu beziehen.
Zweite Bezeichnung lautet TG21188F0 was sich vermutlich auf die Thermosicherung bezieht(?). Als Hersteller ist TEN PAO aufgedruckt.
Philips schweigt sich verständlicherweise aus.
Service-Manual vom Gerät liegt vor, stehen nur leider keine Sekundärspannungen (2 Wicklungen) des Trafos drin, auf demselbigen ist auch nichts vermerkt, ansonsten hätte ich schon einen leistungsähnlichen organisiert.
Jemand eine Idee wo ich für sowas exotisches anfragen könnte?
BID = 1002071
Otiffany Urgestein
Wie hast Du festgestellt, daß die Thermosicherung ganz ist?
BID = 1002074
Onra Schreibmaschine
Aus der einen Sekundärwicklung werden über Einweggleichrichtung 12V erzeugt, also dürfte die Sekundärspannung im Bereich von 12V liegen. Die 12V schalten auch das Relais für das Schaltnetzteil, deswegen tut sich da nichts.
Aus der zweiten Wicklung wird über eine Kunstschaltung eine kleine Wechselspannung für das Control Panel erzeugt.
Wenn das gerät sonst in den Schrott wandert, würde ich den Trafo ausbauen und die Induktivitäten der Sekundärwicklungen vergleichen. Wenn sie nahe beieinander liegen, kann man einen 2x12V-Trafo versuchen.
Onra
BID = 1002092
Otiffany hat am 5 Okt 2016 17:00 geschrieben :
Die Thermosicherung ist nicht im Kern, sondern außen mit eingewickelt, sprich Tape entfernt und Durchgang gemessen.
Hinter der Sicherung durch die Spule ist nichts mehr messbar, zudem schnüffelt die Spule typisch durchgeschmort.
Onra hat am 5 Okt 2016 17:44 geschrieben :
Wäre schon mal eine Möglichkeit, habe im Service-Manual gesehen, daß super klitzeklein am Übergang zum Main-Board was mit 12V vermerkt ist. Der andere Ausgang ist nur mit "AVS1/AVS2" beschriftet
Würde ja mal das Manual hier anhängen, doch weiß ich nicht ob das so erwünscht ist.
BID = 1002099
Korrektur... nicht "AVS1/AVS2" (keine Ahnung wie ich darauf gekommen bin), sondern "AC1/AC2".
BID = 1002135
Maou-Sama Schriftsteller
| | sondern "AC1/AC2" |
Die soweit ich sehe im weiteren Verlauf die Heizspannung für das VFD ist. Also 3V AC Pi mal Bratwurst.
Selbiges steht ja auch auf Seite 17 aka 4-1 im Blockdiagramm.
| | kann man einen 2x12V-Trafo versuchen |
Das sehe ich leider anders. Ich denke nicht, dass man hier mal so eben 9V AC an der FET- Kunstschaltung verbrät.
| | Wobei ich ehrlich gesagt etwas über den 2N7000 stolpere. Laut Datenblatt ist das ein N-Kanal MOSFET, dem Symbol nach aber doch ein P-Kanal... |
Fakt ist: sollte die Kunstschaltung aus Q910/912 nicht auf magische Weise 9V verdrücken, legst du 12V AC auf der Heizung eines VFD exakt ein mal an, und dann wird es für immer dunkel.
Aber warum nicht mal richtig nachforschen?
Laut Schaltbild ist der Trafo des LX740/22 doch i.w.S. mittenangezapft bei Pin 2,- wahrscheilich weil es der gleiche ist, wie beim Modell /21, nur dass beim /22 der Umschalter 230V 120V fehlt.
Also könnte man testen, ob vielleicht eine der Teilwicklungen noch Okay ist und dort - sofern vorhanden eine variable Wechselspannungsquelle mit 90-100V reinspeisen.
| | Da wären wir mal wieder bei den Wechselspannungsmodellbautrafos von z.B. Märklin analog, die es für einen Heiermann auf dem Flohmarkt gibt, und aus denen man mit einem umgedrehten Kleinleistungstrafo z.B. aus einem Radio oder Wecker, eine variable, aber hinreichend schwache "Netzspannungsquelle" zaubern kann. |
Aber auch mit einem 8V-10V Klingeltrafo (oder einem Wechselspannungsmodellbautrafo) könnte man es testen, indem man die mit "ca 12V AC" vermutete Wicklung 4-5 mit kleiner Wechselspannung beaufschlägt und dann misst, was die Wicklung an 6-7 so spricht.
Ob das eher in Richtung 3V AC oder eher in Richtung 12V AC geht.
Aber hey, so würde ich das angehen. Ihr dürft natürlich auch gern anders an die Sache heran gehen...
BID = 1002159
Zitat : Maou-Sama hat am 6 Okt 2016 12:42 geschrieben :
Aber warum nicht mal richtig nachforschen? |
Dass im weiteren Verlauf einige Z-Dioden (ZD946, 1013 und 1014) mit entsprechenden Vorwiderständen liegen, wäre dir dann aufgefallen  .
Onra
BID = 1002162
Die Bauteiel sind mir aufgefallen, und glaube mir ich durchschaue die Schaltung BESSER ALS DU!
Aber wie gesagt; macht ihr euer Ding. Ich bin raus.
Wenn es hell aufblitzt dann hört ihr beim nächsten mal vielleicht auf mich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 6 Okt 2016 18:58 ]
BID = 1002169
Mal den Mittelpin gemessen, da ist auch nichts mehr messbar, entweder der Trafo ist ein anderer als bei /21 und hat keine Mittelanzapfung oder die Spule ist ab Mitte hinüber.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316490 Heute : 11271 Gestern : 12485 Online : 836 16.11.2026 20:44 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,130167961121
