Onkyo Verst R-30
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet sich nicht ein
Serverzeit: 16 11 2026  21:19:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Onkyo R-30 --- Schaltet sich nicht ein
Suche nach Onkyo Schaltet sich nicht ein
BID = 1114893
Jackie1
Geräteart : Verstärker
Defekt : Schaltet sich nicht ein
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : R-30
Chassis : 27121623Y
Hallo Forum,
ich habe einen Verstärker, wenn man den Power-Button betätigt, schaltet das Relais auf der Versorgungsspannung impulsartig nur einmal, dann fällt es sofort wieder ab. Somit reagiert das Gerät nicht, da das Schutzrelais nicht angezogen bleibt.
Fehlersuche durchgeführt:
-Schutzrelais wurde ausgebaut und durchgemessen, somit alles OK
-Ich habe auf der Steuerplatine das Relais getauscht, da die Kontakte hochohmig sind.
-Habe die Endstufe durchgemessen, alles in Ordnung.
Was mir auch aufgefallen ist, warum das Relais nicht auf der Steuerplatine angesprochen wird, es bleibt dauerhaft auf Ruhestellung.
Hat jemand noch eine Idee, warum das Gerät sich nicht einschalten lässt?
PS:
Ich weiß, das Internet ich voll von diesen Fehlern, aber ich habe alles getestet, was ich über YouTube und in diesem Forum gelesen habe. Vielleicht habe ich etwas übersehen und jemand kann mir ein Tipp geben.
BID = 1114895
Und der Ansteuer Transistor ist OK? Freilaufdiode OK?
BID = 1114896
Jackie1
Jornbyte hat am 27 Jul 2023 23:44 geschrieben :
Wo befindet sich der Ansteuerungs-Transistor? Habe keinen Schaltplan.
Freilaufdiode ist gleich daneben, die ist OK
BID = 1114897
Na da suchen
BID = 1114900
Evtl startet das irgend einem Grund (Kurzschluss, defekte Regelung, ...) das Hauptnetzteil nicht, das normalerweise die Selbsthalteschaltung versorgt.
Sind die Sicherungen ok?
BID = 1114915
Jackie1
Ich habe heute alles getestet.
Das Hauptnetzteil startet nicht, weil das Schutzrelais nicht angezogen bleibt.
Geprüft:
beide Sicherungen ok
Alle Transistor OK
Alle Dioden OK.
-Ich versehe nicht, warum das Relais einfach nicht angezogen bleibt, da ich momentan keinen Fehler finde.
-Was wird vom Schutzrelais alles geprüft?
Es kann ja nur eine Spannung sein, damit der Kontroller mit dem Spulenwiderstand auswertet und es dauerhaft angezogen bleibt. So zu sagen, eine Referenzspannung.
Wie ist der Ablauf des Schutzrelais? Kennt sich jemand zufällig aus?
Schutzrelais funktioniert super. Habe es ausgelötet und mit Fremdspannung in Betrieb genommen.
Spulenspannung 24V
Spulenwiderstand 820 Ohm
somit ergibt sich der Strom von 0,029A. Genau diese Stromangabe habe ich bei Belastung auch gemessen.
Schaltkontakt vom Schutzrelais 0 Ohm passt auch.
BID = 1114916
Ich hab das SERVICE MANUAL im ersten Treffer gefunden. Warum machst du das nicht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316793   Heute : 11574    Gestern : 12485    Online : 678        16.11.2026    21:19
