Onkyo Verst A-8230
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kanalausfälle
Serverzeit: 18 11 2026  07:00:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Onkyo A-8230 --- Kanalausfälle
Suche nach Onkyo
BID = 849940
68Andy
Geräteart : Verstärker
Defekt : Kanalausfälle
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : A-8230
bei meinem Onkyo A-8230, gekauft 1987, fallen ab und zu die Kanäle aus,
aber nicht total, das ist eher wie ein Wackler, ähnlich wie bei einem Radio, der den Sender nicht scharf kriegt, es verzerrt dann.
Ich hab mal ins Gerät geschaut, sieht soweit in Ordnung aus.
Ich neige, auf das Poti zu tippen.
Kennt jemand zufällig diesen Fehler, wo soll ich ansetzen, bzw. lohnt
es sich überhaupt noch?
Danke
Andy
BID = 850030
Bubu83
Ändert sich was, wenn du an den Potis drehst/ziehst/drückst??
Ein möglicher Fehler wäre auch noch das Lautsprecherrelais.
Viele Grüße
Bubu
BID = 850049
68Andy
Hallo Bubu,
ich meine ja, wenn ich die Boxen abschalte und das Lautstärkepoti ein
paarmal hin und her drehe, über den Bereich in dem ich sonst höre, scheint sich das etwas zu bessern.
Ich hab gestern mal ordentlich Kontakt 60 in das Poti gesprüht es scheint besser geworden zu sein, doch nicht wirklich weg, auf alle Fälle läuft es spürbar leichter.
Und wie ist das mit den Lautsprecherrelais?
Danke
Andy
BID = 850112
Bubu83
Deine Angaben hören sich sehr stark nach einem kaputten Poti an. Es können übrigens auch die anderen Potis (Bass, Treble, Balance) schuld daran sein.
Kontaktspray ist für Potis nicht das Gelbe vom Ei. In diesen sind oft oxydlösende Mittel drin, die die Widerstandsbahn zerstören können. Ich benutze dafür vor allem Bremsenreiniger und danach einen kleinen Tropfen Kontaktöl (gibts von Kontakt-Chemie).
Viele Grüße
Bubu
BID = 850130
68Andy
Hm,hm , wie finde ich das denn heraus welches Poti hinüber ist und vor allem, wo krieg ich Ersatz her oder Vergleichstypen?
Oder lässt sich so ein Poti noch instandsetzen?
Andy
BID = 850144
Bubu83
Manchmal hilft reinigen, geht aber nur, wenn die Potis offen sind.
Ansonsten musst du nach Ersatztypen schauen, oft gibts ähnliche Potis (die auch mechanisch ähnlich sind) im Elektronikfachhandel (Reichelt, Conrad, usw.).
Achte darauf, dass teilweise lineare (z.B. Balance) und teilweise logarithmische (z.B. Volume) Potis eingebaut sind.
Viele Grüße
Bubu
BID = 850217
stego
Servus!
Ich würde zusätzlich noch nach kalten Lötstellen ausschau halten!
Übrigens ist das Gerät von 1985, in 1987 war bereits der A-8430 das aktuelle Modell.
stego
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 30 Sep 2012 22:51 ]
BID = 850238
68Andy
Danke Männer,
ich nehm mir den Verstärker die nächsten Tage nochmal vor.
@stego
Stimmt, ich hab den schon seit 1985, wie doch dei Zeit vergeht
Andy
BID = 853267
68Andy
Status der Arbeiten:
Ich habe sämtliche Potis mit Kontakt 60 gereinigt, mit Isopropanol gespült und mit Kontakt61 nachbehandelt.
Mir ist aufgefallen, dass das Poti für die Höhenregelung rauh läuft,
könnte das der Verursacher der Störungen sein, der Verstärker arbeitet jetzt deutlich besser, ich meine aber doch ab und an noch Störungen zu haben.
Andy
BID = 853332
Bubu83
Klar, kann das u.a. am Höhenpoti liegen.
Solche Cent-Artikel kann man ja auch mal auf Verdacht tauschen, wenn die Funktion davon schon auffällig ist.
Viele Grüße
Bubu
BID = 853420
68Andy
Danke, da schau ich danach.
Andy
BID = 873606
68Andy
Nachtrag:
Ich habe nun diverse verdächtige Lötstellen nachgelötet und das Lautsprecherrelais mit feinem Schleifpapier so gut es ging bearbeitet,
das scheint bis jetzt mehr Erfolg gebracht zu haben, als das mit den Potis.
Das Relais möchte ich wechseln und hab dazu auch in Ersatzteile geschrieben.
Andy
BID = 873708
RolandD
Hallo zsuammen
Die LS-Relais sind übicherweise Standard Typen mit 12V oder 24V und 2 Schließer Kontakten...
Bei Reichelt, Conrad, Pollin, ELV gucken.
Roland
BID = 873783
68Andy
Danke Roland,
mit Relais kenn ich mich bloß nicht aus,ich habe keinerlei Daten zu dem Teil, ich denke ich klapper mal die Werkstätten hier ab, vielleicht liegt ja was rum.
Auf dem Schaltplan siehts so aus.
BID = 873944
Bubu83
Du kannst auch mal bei den Elektronikversendern schauen. Spannung, max. Strom und Pinbelegung, sowie Rastermaß müssen passen. Meistens gibts die von zig Herstellern...
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333907   Heute : 3469    Gestern : 12669    Online : 975        18.11.2026    7:00
