Marantz Verst PM8000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet Lautsp. nicht zu Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Marantz PM8000 --- Schaltet Lautsp. nicht zu Suche nach Marantz |
BID = 805662
Mongoo Gelegenheitsposter
Beiträge: 81 Wohnort: Solnhofen
altes orginal IC
9 / 3V
8 / 0,1V
7 / 35mv
6 / 26V
5 / -0,8V
4 /0
3 /0
2 /0
1 /106mv
BID = 805663
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
Mute-Funktion Pin8:
Elko 2279/Widerstand 3360 prüfen.
Polarität Elko 2279?
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 805665
elko ist neu und richtig drin - hat auch 47uf - vorher gemessen mit Oszi und Elkotester
der R3360 hat 225 kOhm
Ich könnt langsam kotzen
Warum hat die rechte Seite am unteren Widerstand bei 7284 nur 6 oder 8mv Abfall
Geht/klingt die Kiste "normal" wenn nur der Leistungstransistor 7284 kaputt ist? Springt dann die Schutzschhaltung an?
Wenn ich Pin 9 und 8 verbinde (bin mal abgrutscht beim Messen) dann schalten die Relais zu und es kommt musik raus
Als sie ging Klang es auf jeden Fall in Class A und Ab modus normal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 23 Dez 2011 13:50 ]
BID = 805686
..vergleichsmessungen mit linken Kanal.
Alle Spannungen, speziell an den Widerständen, messen und am Schalplan einzeichnen. (am besten nur den Stromverstärker-teil messen)
Leistungswiderstand am R3338 messen.
Spannungsabfall am R3328? ( = R3330)
Leistungstransistoren 7280/7284 tauschen, und messen.
IC TA7317P, originales wieder einsetzen.
-PIN6 sollten bei durchgeschaltenen Relais max. 1V anliegen
-PIN8 messen -> nach dem Einschalten sollte die Spannung auf über 1,3VDC ansteigen, dann sollten die Relais schalten.
Kalte Lötstellen?
Spannungen am ELKO 2205/2206 (Klasse AB/Klasse A)
Spannung an Diode 6210?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 23 Dez 2011 16:48 ]
BID = 806038
Ich gebs auf - Die Kiste ist wieder in Ebay drin
Danke dir für deine Mühe !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316853 Heute : 11634 Gestern : 12485 Online : 424 16.11.2026 21:27 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.381195068359
