Luxman Verst Énverstärker M03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rechter Kanal
Serverzeit: 25 11 2026  06:57:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Luxman Énverstärker M03 --- rechter Kanal
Suche nach Luxman
BID = 661229
Schleifmühle
Geräteart : Verstärker
Defekt : rechter Kanal
Hersteller : Luxman
Gerätetyp : Énverstärker M03
Chassis : Endverstärker
Hallo Tüftler,
Nach 20ig jähriger begeisternde zusammenarbeit hat mich nun mein Luxman Endverstärker M03 verlassen.
Statt mit sanften klängen meldet er sich mit einem Pfeifen an. Der linke Kanal tönt mit himmelsklängen, die sehr unschön von einem "gekrachsel" des rechten Kanals gestört werden. Sobald ich es noch lauter mache, schaltet der Verstärker automatisch ab.
Wer hat eine Idee bzw kann mir Hilfestellung geben. Schrauben, messen, löten sollten kein Problem sein.
Bereits jetzt ein Dankeschön für eure konstruktiven Beträge.
BID = 661284
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Das kann allesmögliche sein!!
Erstmal auf kalte Lötstellen prüfen!
Hast du auch die Vorstufe dazu?
Grüße
BID = 661315
Schleifmühle
Ja ich habe auch die Vorstufe den C03. Befeuert hat die Endstufe 1 x die Visaton Atlas DSM plus das Power Trio von Teufel. Das konnte sich schon mal sehen lassen.
Die Zugangskabel habe ich bereits die Kanäle getauscht, sowie die Boxen. Kabelverbindungen wurden ebenfalls schon durch andere getauscht.
Es bleibt das "gekrachsel" immer auf dem rechten Kanal der an der Endstufe angesdchlossenen Lautsprecher.
Habe das Teil gestern Abend noch ausgeblasen und gereinigt, so dass man eigentlich mit der OP beginnen könnte.
BID = 661379
DavSchu
Du hast Post (PM)
Grüße
BID = 661399
seychellenmanus
mal das Eingangssignal zur M03 tauschen um sicher zu gehen das es auch wirklich an der Endstufe liegt.
Bisher könnte es genausogut an der Vorstufe oder gar der Quelle liegen.
Gruß sey.........
BID = 661438
Schleifmühle
Eingangssignale habe ich bereitsbetauscht sowie Kabel, Boxen .... Es bleibt bei der Endstufe immer der rechte Kanal tot.
Thomas
BID = 661445
DavSchu
DavSchu hat am  9 Jan 2010 00:23 geschrieben :
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DavSchu am  9 Jan 2010 17:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515552   Heute : 9523    Gestern : 22653    Online : 338        25.11.2026    6:57
