Luxman Verst LV-105U Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Widerstand brennt durch Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Luxman LV-105U --- Widerstand brennt durch Suche nach Luxman |
BID = 1060943
Tuffy Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : Widerstand brennt durch
Hersteller : Luxman
Gerätetyp : LV-105U
Guten Abend.
Ich habe folgendes Problem mit meinem Luxman LV-105U.
Nach ca.1-2 Stunden Laufzeit raucht immer der Widerstand R7154 in der Vorstufe ab.
Bis dahin läuft er einwandfrei und ohne Probleme.
Das Gerät war bei einem Techniker.Der hatte aber leider wenig Zeit und auch keine Lust und meinte das der Transistor Q7102 2SJ75 defekt ist.
Es handelt sich dabei um 2 Transistoren 2SJ74, die mit dem Rücken aneinander liegen und mit einem Aludeckel zusammen gehalten werden.
Im Netz finde ich diese Typen nicht.
Ist es überhaupt warscheinlich, das es an dem Transistor liegen kann?
Wie gesagt, die Unlust des Technikers war deutlich zu spüren und er hat auch nicht grossartig gemessen.
Ich hätte gerne meinen Luxman wieder am laufen.
Vielen Dank im Vorraus und liebe Grüße.
BID = 1060951
perl Ehrenmitglied
| | Im Netz finde ich diese Typen nicht. |
Manche haben so viele davon, dass sie sogar verkaufen müssen:
https://www.ebay.com/itm/10pairs-2S.....69556
Die Montage auf einer gemeinsamen Metallfläche macht man zur thermischen Kopplung, damit sich beide Transistoren auf gleicher Temperatur befinden.
Wahrscheinlich sind sie dann auch auf elektrisch gleiche Daten gepaart worden.
Ich habe zwar den Schaltplan nicht, aber es ist nicht besonders wahrscheinlich, dass wegen eines so kleinen Transistors Widerstände rauchen.
Eher gibt es da einen defekten Kondensator in der Filterung der Versorgungsspannung, direkt hinter diesem Widerstand, der einen Kurzschluss nach Masse macht.
BID = 1061048
OK. Die werde ich mir dann mal anschauen.
Vielleicht kommt ja jemand aus der Nähe von Dortmund, der Zeit und Lust hat, sich das Gerät mal anzuschauen.
Wäre ich sehr verlegen drum.
Liebe Grüße
BID = 1061058
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Es wäre vielleicht nett gewesen mal darauf hinzuweisen, daß das ganze bereits vor 2 Jahren einmal woanders durchgekaut wurde!
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-15479.html
Solche Spielchen erhöhen die Hilfsbereitschaft nicht wirklich!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332355 Heute : 1907 Gestern : 12669 Online : 957 18.11.2026 4:31 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.635276079178
