Klotz Verst Audio P-A 1200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unsauberes Ausgangssignal
Serverzeit: 03 11 2026  06:19:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Klotz Audio P-A 1200 --- Unsauberes Ausgangssignal
Suche nach Klotz
BID = 691090
stevie81jun
Geräteart : Verstärker
Defekt : Unsauberes Ausgangssignal
Hersteller : Klotz Audio
Gerätetyp : P-A 1200
Hallo liebe Elektronikkollegen,
ich möchte mich mit folgendem Problem an euch wenden:
Eine meiner Endtufen (Klotz P-A 1200) gibt auf der einen Seite ein unsauberes Signal raus.
Die Problematik ist in gewisser Weise "Hausgemacht".
Beim letzen Gig tauchte ein Brummen auf, dem ich auf den Grund gehen wollte. Dabei habe ich festgestellt, dass der Vorbesitzer offenbar irgendwann mal in der Enstufe rumgelötet hat und die + und - Phasen an den eingangsbuchsen getauscht hat (Hot/Cold). Der Amp lief also die ganze Zeit gegenphasig. Beim Umlöten habe ich eine Ader vom Bridge-Schalter gegen eine andere kurzgeschlossen ohne es zu merken. Beim Einschalten gab es dann ein leises *pitsch* und nichts ging mehr. In langer Suche habe ich jetzt schon 4 defekte Bauteile gefunden und getauscht. Jetzt funktioniert der Amp wieder bis auf das oben genannte unsaubere Signal.
Ich habe mal einen Screenshot vom Oszilloskop gemacht, den hänge ich an.
Hier im Forum habe ich dann noch einen Teil des Schaltplans gefunden.
Dieser ist zwar vom kleinen Bruder, der P-A 900 müsste aber weitestgehend identisch sein.
Ich vermute, das der Kondensator C19 noch defekt ist, weil er in unmittelbarem Zusammenhang mit den Bauteilen R22 und Q4 steht, die beide kaputt waren.
Kann mir vielleicht jemand anhand dieser Angaben sagen, ob C19 der Auslöser für das unsaubere Signal sein kann?
Vielen Dank
BID = 691097
Wenn du nun noch dazugeschrieben hättest, was du da wie gemessen hast, könnte sich ein Blick in den Schaltplan lohnen, aber so ...
BID = 691104
stevie81jun
oh entschuldige...
1khz am Eingang und das Oszi mit einem 4Ohm Lautsprecher am Ausgang.
BID = 691146
Wie groß ist die Spannung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194106847   Heute : 16503    Gestern : 70074    Online : 387        3.11.2026    6:19
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
