Kenwood Verst super dld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wiedergabe nicht möglich
Serverzeit: 16 11 2026  21:52:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Kenwood super dld --- wiedergabe nicht möglich
Suche nach Kenwood
BID = 758473
mamavater
Geräteart : Verstärker
Defekt : wiedergabe nicht möglich
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : super dld
Also ich hab mir vor einigen tagen einen lautsprecher bestellt und ein kumpel von mir wollte sie anschließen leider erkannte man nicht wo was angeschlossen gehörte nach einigen probierungen zum anschliesen lief nich und wir schraubten die box auf und hielten die 2 kontakte auf plus u. minus an der platine dann fiehl beim verstärker eine "sicherung" das war schon sehr oft der fall nur nach aus und einschalten legte sich die sache wieder nur jetz nicht
beim einschalten vom kenwood super dld ist strom zwar da aber abspielen funktioniert nicht
bitte um hilfe
danke
lg
BID = 758479
Wenndudieleerzeichenauchnochweglässtkannmangarnichtsmehrentziffern!
Ein Gerät namens "super dld" gibt es nicht. Bitte liefere die fehlende Typenbezeichnung nach und schreibe das ganze nochmal lesbar. Großbuchstaben und Satzzeichen wurden nicht umsonst erfunden! Das hier ist ein Forum, kein Kiddiechat.
BID = 758702
Geriwood
Mal ein lustiger Beitrag. Dürfte sich um eine Endstufe oder Verstärker der 80er Jahre handeln sagt die Glaskugel. Zum Beispiel eine Basic M1, Basic M1A oder KA880(D), mehrere Typen hatten die SuperDLD Schaltung. In beiden Fällen wird wohl eine Endstufe defekt sein. Die Endstufe besteht bei den älteren Geräten aus normalen Transistoren und bei den neueren aus TA 2040 und Ta2030 IC`s. Falls Du oder Dein Kumpel ein Voltmeter besitzt, dann könnt Ihr ja mal Die Spannung auf den weißen Zementwiederständen vor dem Enstufen Transistoren oder IC`s messen. Dort wo 30-40 Volt anliegen ist die Endstufe defekt, 0 Volt wäre normal....
Tja, Kurzschluss der LS Kabel bedeutet fast immer Endstufen Tod...
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317012   Heute : 11793    Gestern : 12485    Online : 381        16.11.2026    21:52
