Kenwood Verst KR-910
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rechter Kanal fällt aus
Serverzeit: 18 11 2026  11:33:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Kenwood KR-910 --- rechter Kanal fällt aus
Suche nach Kenwood
BID = 668636
DirkN
Geräteart : Verstärker
Defekt : rechter Kanal fällt aus
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KR-910
Hi !
Ab und zu fällt bei o.a. Gerät der rechte Kanal aus, oder wird leiser. Wenn man dann die Lautsprechermembran leicht mit dem Finger zurückdrückt, ist das Problem wieder weg.
Kann es sein, dass für dieses Verhalten ein tauber Elko verantwortlich ist ? Auf kalte Lötstellen habe ich schon untersucht. (Abklopfen bei offenem Gerät und Sichtkontrolle)
Wie stelle ich einen tauben Elko fest, oder sollte ich profilaktisch alle austauschen ? Wenn ja, welche ? Vieleicht nur die aus dem Netzteil ?
"Sag mal, du bist doch Radio- und Fernsehmechaniker...."
BID = 668716
Bubu83
Also, wenns was mit der Membrane zu tun hat, vermute ich viel eher einen Kabelbruch im Lautsprecher. Die Litzen brechen gerne direkt an den Anschlüssen der Lautsprecher-Chassis.
Viele Grüße
Bubu
BID = 668725
DirkN
Nein - das kann ich ausschließen !
BID = 668734
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Wie unlogisch ist das denn! Das widerspricht sich mit deinen eigenen Worten - Wenn du auf den LS drauf drückst gehts wieder, und der Fehler soll am Verstärker liegen?!
Bau lieber mal den LS auseinander, Viel VIEL VIEL VIEL wahrscheinlicher ist ein Kabelbruch, kalte Lötstelle in der Frequenzweiche, DEFEKT AN DER SCHWINGSPULE!!
Wie wärs mal mit messen am Verstärkerausgang? Dann siehst du ja ob das Signal vom Verstärker ausfällt oder ob das Signal am LS anliegt trozdem aber nichts raus kommt!
Grüße
BID = 668884
DirkN
Also ich habe schon andere Lautsprecher an dem Ausgang gehabt. Da war es auch. Deshalb kann ich sagen, dass es nicht an den LS liegt. Sooo blöd bin ich auch nicht...
Heute Nacht hatte ich jedoch einen Tipp eines Bekannten bekommen. Er meint, dass es vieleicht ein Impedanzproblem ist, denn ich habe stark unterschiedliche Kabellängen.
Nun werde ich mal probieren, gleich lange Kabel zu verwenden...
BID = 668887
Schwachsinn!
Wieviele Kilometer Leitung hast du da denn dran? Rechne dir mal den Widerstand der beiden Leitungen aus und dann denk nochmal nach was für einen Unsinn du gerade geschrieben hast.
Sollte deine Signatur der Warheit entsprechen, schnell zur Handwerkskammer, Gesellenbrief zurückgeben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336814   Heute : 6383    Gestern : 12669    Online : 636        18.11.2026    11:33
