Grundig Verst V7200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: knackst und klickt
Serverzeit: 16 11 2026  21:17:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Grundig V7200 --- knackst und klickt
Suche nach Grundig V7200 Grundig V7200
Problem gelöst
BID = 706767
gedanken.welten
Zur Homepage von gedanken.welten ICQ Status
Geräteart : Verstärker
Defekt : knackst und klickt
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : V7200
Chassis : V7200
es ist mal wieder der gute alte V7200, der es mir so angetan hat, aber mittlerweile etwas kränkelt. Ich habe 2 identische, einen von meinen Eltern und einen von Ebay. 2, weil ich damit mehrkanal sound haben will. Nun hatte der von Ebay mal ein Problem mit dem Freischalten der Boxen, welches in einem anderen Thread bereits behandelt wurde und auch durch erneutes Verlöten/suchen kalter Lötstellen gelöst wurde.
Er lief auch eine Weile, bis er anfing zu teilweise ziemlich laut zu knacksen, rascheln, klicken, poppen und letzendlich nichts mehr sagt.
Der andere identische Verstärker von meinen Eltern bekommt interessanter Weise so langsam genau die selben Knackser.
Jetzt ist meine Frage: weiß irgendwer diese Problem ein zu grenzen? Ich würde gern die betreffenden Bauteile austauschen, würde sogar soweit gehen jedes einzelne Bauteil zu erneuern (der Verstärker ist einfach cool :P ), aber es wär natürlich besser, wenn jemand wüsste wo das Problem liegt (entweder lokal eingrenzen, oder auf eine Sorte von Bauteilen eingrenzen).
Was ich mir vorstellen könnte (auch weil beide Verstärker das selbe symptom zeigen), ist, dass die Elkos mit der Zeit kaputt gegangen sind. Elkos sind ja nicht berühmt für ihre lange Lebensdauer.
Mein 2. Tipp wären die Transistoren. Ich denke das Testen der Widerstände kann ich mir sparen, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die, die zur ansteuerung von Transistoren oder was auch immer da drin sind, durchgebrannt sein sollen.
Was meint ihr dazu? :)
BID = 706927
gedanken.welten
Zusätzliche Info: was vor einer ganzen Weile mit knacken und klicken begann, ist jetzt eher zu einem Getöse geworden, auf dem linken Kanal. Wird auch auf dem VU-Meter angezeigt. Allerdings nicht, wenn ich den ganz linken Stöpsel aus der Hauptplatine ziehe, oder den vierpoligen Stöpsel ganz rechts unten. Ob damit bloß die Anzeige weg ist, oder auch das Geräusch weiß ich nicht, denn ich schließe lieber keine Boxen an, falls es die nicht zerhaut, zerhauts auf jeden fall mein Trommelfell xD .
BID = 706937
Das ist schon richtig so: Schliesse einen kräftigen Lastwiderstand an, und daran über einen Vorwiderstand einen billigen Lautsprecher, damit du hören kannst, was vorgeht.
Die Elkos werden natürlich als erste verdächtigt, aber es kommen praktisch auch alle anderen Bauteile, korrodierte Schalter und Steckkontakte, Widerstände, Transistoren und gerissene Lötstellen als Störquellen in Frage.
Fehler sucht man von hinten nach vorn.
Z.B. kannst du versuchen mit einem Kondensator die störende Wechselspannung kurzzuschliessen und dabei tastest du dich immer weiter in Richtung Eingang, bis du an einen Punkt gelangst, an dem das Signal nicht mehr beeinflusst wird.
Aber aufpassen: Vorher den Kondensator über einen Widerstand auf die am zu untersuchenden Punkt herrschende Gleichspannung aufladen/entladen, sonst geht evtl. etwas durch den Ladestrom zu Bruch.
Falls Spannungswerte im Schaltbild angegeben sind, kontrolliert man die natürlich als erstes.
Vorab kannst du auch mal mit Kältespray versuchen, ob du ein Bauteil identifizieren kannst, das sofort danach besonders stark oder garnicht mehr stört.
Nicht zu stark sprühen, sonst bekommst du durch die Kälte Kondenswasser, und dann geht der Ärger erst richtig los.
BID = 706969
gedanken.welten
Vielen Dank für die Tips, ich werd mal versuchen mich von hinten durch zu wuseln. Leider hab ich keinen Schaltplan, was das ganze leicht verkompliziert
BID = 706992
gedanken.welten
Ok, Billiglautsprecher ist angeschlossen...
...also was das Getöse beeinflusst ist:
-Zeit (es steigert sich von Minute zu Minute, bleibt nach trennen des Netzsteckers, aber verschwindet dabei offenbar auch ganz langsam)
-balance kann es zum verstummen bringen
-Höhen- und Tiefenregler beeinflussen es (Höhen kaum, Tiefen sehr)
Alles Andere, also die wahl der Soundquelle, der Lautstärkeregler oder was auch immer beeinflusst das Rauschen nicht.
BID = 706994
Also ist nur ein Kanal betroffen (Balance) was ja durchaus wahrscheinlich ist, und der Ärger sitzt in der Klangregelstufe, hinter dem Lautstärkeregler.
Da bleibt nicht mehr viel zum Suchen übrig,
und es ist gut, weil es, anders als in der Endstufe, dort nicht so leicht ein Feuerwerk gibt, wenn man mal mit der Prüfspitze abrutscht.
BID = 707254
gedanken.welten
Hmm, ich hab noch nicht so viel Erfahrung mit praktischer Elektronik...wusste nicht, dass der Klangregler *hinter* dem Lautstärkeregler ist Oo .
Ich bin mittlerweile ein gutes Stück weiter, die Geschichte mit dem Kondensator hab ich zwar nicht gemacht, aber ich hab auch so einen lockeren Transistor irgendwo zwischen Klangregler und Endstufe gefunden,außerdem siehts mir den Lötstellen der 3-5 Poligen Flachbandkabel ganz ganz arg aus. Ich hab mindestens bei 6 von denen sichtbare Risse entdeckt. Diese Kabel verbinden die Klangregler Stufe mit der Hauptplatine. Durch das Alter, Transport und das jüngste immer wieder Auf- und Zumachen haben die ganz schön gelitten.
Aber irgendwo muss noch eine Stelle sein, der *Rechte* Kanal is jetzt nämlich tot *gnn* und beim Reinschnappen der Schalter beim Zusammenbau gabs aber Aussschläge auf dem VU-Meter. Also denk ich mal es ist wieder eine Kaputte Lötstelle und kein kaputtes Bauteil oder eins, dass ich beim Löten gebrutzelt hab.
Der ehemals tösende linke Kanal geht jetzt aber wieder super xD .
BID = 708106
gedanken.welten
Hab das Ding dann schnell restlos wieder zum Laufen bekommen. War ein lockerer Kondensator im Klangregler. Interessant, dass nach so viele Jahren keine Bauteile kaputt geganen sind...nur mürbe Lötstellen offenbar.
Also alles läuft wieder, vielen Danke für die Tips und auch die Bestätigung. dass es am Klangregler lag. Sonst hätte ich es aus Frust vielleicht wieder Monate lang liegen lassen ^^ .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316773   Heute : 11554    Gestern : 12485    Online : 1091        16.11.2026    21:17
