Centrum Verst Titan 500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet ab / nicht mehr ein Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Centrum Titan 500 --- Schaltet ab / nicht mehr ein Suche nach Centrum |
BID = 728673
sw74 Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : Schaltet ab / nicht mehr ein
Hersteller : Centrum
Gerätetyp : Titan 500
Habe einen Verstärker, welcher sich erst ab und zu, später immer öfters abschaltete. Dabei bricht der Betrieb regelrecht zusammen und sogar die Power-Lampe / Standby-Lampe erlischt. (Spannung weg wie bei Hauptschalter aus). Dies trat immer öfters auf, bis er sich letztendlich nicht mehr einschalten lies. Alle Funktionen waren bis zuletzt während des Betriebes normal.
Wie würdet Ihr vorgehen, um das Netzteil oder allg. die Spannungsversorgung zu berprüfen, denn mir scheint die Ursache allen Übels nur an der Stromversorgung zu liegen. Habe jedoch keinen Schaltplan und weiß nicht genau wie und wo ich schauen muss. Habe schon mal bei einem Fernseher die Transistoren getauscht und hoffe so, dass ich auch den Verstärker wieder hinbekomme.
Vielen Dank für jeden Hinweis.
BID = 728674
perl Ehrenmitglied
| | Habe schon mal bei einem Fernseher die Transistoren getauscht und hoffe so, dass ich auch den Verstärker wieder hinbekomme. |
Das sind keine guten Voraussetzungen.
Du kannst allenfalls schauen, ob du Elkos findest, die schon aufgedunsen oder ausgelaufen sind und diese erneuern.
Wenn das nicht reicht, solltest du weitere Maßmahmen jemandem mit mehr Sachverstand überlassen, denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du den jetzigen kleinen Schaden nur vergrößerst.
BID = 728788
Ok vielen Dank. Werd sehen ob ich da was finde, genau so wars mit den Elkos beim Fernseher damals.
Tja und sonst ... Gibt es jemanden im Raum Dresden, der sich mit sowas auskennt bzw. der weiß wo man sowas günstig Reparieren lassen kann, ohne das der Fachman gleich 200 € veranschlagt und dann Cent-Artikel tauscht.
Schönen Tag Euch...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316811 Heute : 11592 Gestern : 12485 Online : 370 16.11.2026 21:21 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.724550008774
