Cambridge Verst Soundworks dtt2500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Master-Lautstärkeregl. kracht Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Cambridge Soundworks dtt2500 --- Master-Lautstärkeregl. kracht Suche nach Cambridge Soundworks |
BID = 911779
dubinius Neu hier
Geräteart : Verstärker
Defekt : Master-Lautstärkeregl. kracht
Hersteller : Cambridge Soundworks
Gerätetyp : dtt2500
Chassis : Plastik
Hallo an alle,
vielleicht hat wer ja dasselbe Problem, da bei dieser 5.1 Heimkinoanlage der Master-Lautstärkeregler fürchterlich kratzt.
Es handelt sich im Bild 1 um den "langen" Potentiometer-Lautstärkeregler ganz links mit dem ewig langen "Hintern" :D. Dieser ist gekapselt und wohl schlecht mit irgendwelchen Mittelchen zu "besprühen".
Kann mir wer eine Teilenummer o.ä. nennen, damit ich diesen Lautstärkeregler neu bestellen könnte?
Dies ist eine Krankheit des Computer-Heimkinoanlage-Verstärkers.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Sollte ich was übersehen haben, dass es evtl. hier im Forum schon sowas gibt, bitte ich das zu entschuldigen.
Dubinius
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dubinius am 4 Jan 2014 13:43 ]
BID = 911786
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Bei einem 6-Kanal Poti wird das schwer werden, das ist keine Standardware. Die werden oft kundenspezifisch und auf Bestellung gefertigt.
Da wirst du wohl ein Originalersatzteil beim Hersteller kaufen müssen.
Dicht sind die aber keineswegs, der Dreck kam ja auch rein
BID = 912325
dubinius Neu hier
Hallo Mr.Ed,
ah, habe ich mir schon gedacht
Was meinen Sie, sollte ich den gesamten Poti mit Kontakt WL Universalreiniger dick einsprühen ?
Vielen Dank für die Info
Dubinius
BID = 912326
Rafikus Inventar
Auslöten, auseinandernehmen, reinigen, zusammensetzen, einlöten und dann dafür sorgen, dass nicht mehr so viel Dreck dran kommt.
So viele Staubmäuse könnten bald einen Panzer ausser Gefecht setzen.
Rafikus
BID = 912327
dubinius Neu hier
Hallo Rafikus,
alles klar, dann werde ich den ganzen Regler mal auslöten und hoffe, dass der Regler zerlegbar ist...
Ja, das Gehäuse ist nicht ganz staubfrei, gebe ich zu, ist aber schon mind. 8 Jahre unbenutzt rumgestanden...
Darius
BID = 912338
WL ist nicht wirklich geeignet und dafür auch nicht gedacht. Oszillin (Teslanol t6) ist da eher geeignet. Aber eben ausbauen, sonst saust du die Platine mit ein.
BID = 912350
perl Ehrenmitglied
| | der Master-Lautstärkeregler fürchterlich kratzt. |
Das kann, außer an Schmutz, auch daran liegen, daß wegen eines schlechten Koppelkondensators Gleichspannung an der Widerstandsbahn liegt.
Falls du einen Schaltplan hast, solltest du diese Möglichkeit einmal überprüfen und ggfs. nachmessen.
BID = 912361
dubinius Neu hier
Hallo Mr.Ed,
ah Oszillin, hatte ich ja total vergessen, ja... Werde da mein WL dann nicht benutzen, danke...
Dann muss ich mir das Spray mal kaufen.
@perl:
Hmm Gleichspannung könnte ich an den Pins testweise mal per Multimeter nachmessen, sollte wirklich ein Elko abrauchen... Danke für den Tipp.
Hobbyelektroniker ist wirklich was lustiges
Dann werde ich bei Zeiten mal dann erstmal den Regler entlöten und
schauen, ob ich dieses Teil zerlegen kann.
Werde dann berichten.
Darius
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dubinius am 7 Jan 2014 18:56 ]
BID = 912924
dubinius Neu hier
Grüß euch,
mein Verstärker funktioniert wieder wie neu !!
Habe den Regler sauber entlötet und den kompletten Regler in Oszillin gebadet, eine Zeit stehen lassen und abgetropft (Natürlich den kleinen Rest in einen Glasbehälter mit Deckel gegeben zum Sondermüll-Entsorgen. Kippt das ja nicht in den Abfluss!!) und wieder eingelötet.
Das Teil ist wieder wie neu, der Hammer
Also sowas fasziniert mich immer wieder. Was so ein guter Kontakt alles bringt.
Die kleinen Löcher oben wurden mit Heißkleber zugemacht, da da wohl direkt Staub reinfallen kann. Der Vorteil vom Heißkleber ist, dass man
dies ohne Probleme wieder runterreißen kann...
Jetzt kann ich das Teil wieder verwenden.
Gruß an Alle
Dubinius
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194555841 Heute : 23817 Gestern : 26284 Online : 514 26.11.2026 17:59 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0434679985046
