Bose Verst 1801 1801
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Durchgebrannt
Serverzeit: 24 11 2026  21:07:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Bose 1801 1801 --- Durchgebrannt
Suche nach Bose
BID = 1061020
Antifri
Geräteart : Verstärker
Defekt : Durchgebrannt
Hersteller : Bose 1801
Gerätetyp : 1801
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe nach vielen Jahren eine bose 1801 aus dem Schlaf geholt . Boxen ran und saft rauf . In den ersten 5 probeminuten lief sie einwandfrei. Dann unter volle Lautstärke, bummmmmms, sicherung im Zählerkasten raus .
Qualm aus dem Gehäuse der 1801 .
Gleich geöffnet und den erhitzten Freund lokalisiert.
1. Hat jemand einen Schaltplan zum Ersatzteile bestellen ?
Oder
Hat jemand eine Ahnung, welches Bauteil sich hier verabschiedet hat ?
Gruß antifri
BID = 1061021
Selten eine gute Idee. Ein Auto das viele Jahre in einer Scheune gestanden hat fährt man auch nicht mal eben so auf die Autobahn.
Der Widerstand dient der Einschaltstrombegrenzung, lt. Schaltbild (Google) 5Ohm 10W, lt. anderen Seiten 20W, was auch nicht schadet.
Im Betrieb wird er vom darunterliegenden dicken Relais überbrückt.
Das erklärt aber nicht das auslösen der Sicherung, denn genau das soll diese Kombi verhindern.
Damit der verbrennt muß ein weiterer Fehler vorliegen, der verhindert daß das Relais anzieht. Alternativ sind die Kontakte des Relais oxydiert gewesen.
BID = 1061022
Antifri
Danke dir Mr.De
Ja, das war unklug, das gute Stück gleich hoch zu fahren.
Unter dem Widerstand ist ein kleiner Block, entweder ist er angeschmorrt vom Widerstand oder der block ist auch hoch gegangen.
Ich danke dir schon mal für deine schnelle Antwort.
Am besten ich suche mir hier im Raum Lüneburg ein Profi , er mir das reparieren kann. Werde mich auf jeden Fall zu dem Thema noch mal melden.
BID = 1061023
Antifri
Mr.Ed, sorry
BID = 1061035
Der Block ist das erwähnte Relais.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502232   Heute : 18800    Gestern : 16862    Online : 695        24.11.2026    21:07
