Technics Tuner Empfänger Radio  ST-GT650 EG-K
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Ausgangssignal
Serverzeit: 26 11 2025  14:33:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Tuner Technics ST-GT650 EG-K --- kein Ausgangssignal
Suche nach Tuner Technics
Problem gelöst
BID = 1032760
freak3
Geräteart : Tuner
Defekt : kein Ausgangssignal
Hersteller : Technics
Gerätetyp : ST-GT650 EG-K
habe ein Problem mit meinem Tuner
Kein Ausgangssignal - weder FM noch AM
Sendersuchlauf sowohl autom. als auch man. geht
Schon an Antennenanlage u. Zimmerantenne probiert
Frequenzanzeige geht - aber wie schon gesagt
kein Ausgangssignal
Netzteilspannungen ok
Hat jemand noch eine sinnvolle Idee
BID = 1032768
Maou-Sama
Schaltbild besorgen sofern noch nicht geschehen, schauen ob Q301/302 das Signal absichtlich muten.
Wenn nicht, dann mit dem Signalverfolger/KH-Verstärker/Oszilloskop den Signalweg von den Cinch Ausgängen rückwärts zum IC302 verfolgen. Ggf dann mal LOKAL nach der Versorgung am IC302 schauen.- Dass die 13,7V von Q701 GLOBAL fehlen kann ich nicht ganz glauben, weil dann würde da mehr nicht funktionieren,- u.a. das Tuning, Autostop bei Sendersuchlauf, FM Stereo Erkennung.
BID = 1032861
freak3
Hab jetzt noch mal genauer geprüft.
Der Sendersuchlauf geht nicht.
Das war ein Irrtum meinerseits
Ich kann zwar manuell eine Freqenz auf dem
Display einstellen von der ich weis, dass
da ein Sender liegt - aber es kommt kein Signal.
Auf Autom. Sendersuche läuft der kpl.
Frequenzbereich durch ohne einen Sender zu finden.
Sowohl mit Wurfantenne als auch an Hausanlage geprüft.
Schaltbild inzwischen vorhanden.
Wie es aussieht war ich mit der Fehlersuche
total auf dem Holzweg.#
Netzteil einwandfrei
Wer hat einen sinnvollen Rat
BID = 1032864
Maou-Sama
Wie es aussieht war ich mit der Fehlersuche total auf dem Holzweg.
Danke dass ich meine Zeit vertun durfte.
Ich bin damit raus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186829210   Heute : 26854    Gestern : 47700    Online : 157        26.11.2025    14:33
