makita TUNER bmr 100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeigt nur E.
Serverzeit: 05 11 2026  07:00:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TUNER makita bmr 100 --- Zeigt nur E.
Suche nach makita bmr 100 TUNER makita bmr 100
BID = 713769
olli1986
Geräteart : Tuner
Defekt : Zeigt nur E.
Hersteller : makita
Gerätetyp : bmr 100
Hallo, ich bin neu hier komme aus dem schönen Norden und habe auch schon ein Problem.
Also ich bin Zimmermann und habe ein Makita Radio.
Es ist mir heute aus ca 4-5 Metern vom Gerüst gefallen, von aussen hat es nix abbekommen nur kleine Kratzer.
Aber wenn ich es nu anstellen möchte kommt nur ein E. und das wa es dann auch schon mehr passiert nicht.
Habe es aufgeschraubt und es ist ein kleiner Riss in der platiene, kann man so was wieder fertig machen??
Fotos kommen die Tage auch noch.
Bis dahin erst ma danke im vorraus für die Hilfe.
Mfg Olli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Sep 2010 22:12 ]
BID = 713794
Geräteart : Plattenspieler
Das da ein Plattenspieler mit drin ist, ist mir neu, das wäre glatt ein Kaufargument Ich empfehle "Kalle mit der Kelle", "Bodo mit dem Bagger" oder "Preßlufthammer B-B-B-B-Bernhard"
Aber zum Thema:
Reparieren kann man sowas, obwohl 4-5m natürlich schon heftig sind, da können einige Bauteile mit keramischen Bestandteilen, wie z.B. Bandfilter, kaputtgehen. Wenn es wirklich nur ein Riss in der Platine ist, ist sowas i.d.r. reparabel.
Man muß dann zum einen die Platine stabilisieren damit sie nicht weiterbricht (z.B. durch eine Bohrung an den Enden des Risses), zum anderen muß man die gebrochenen Leiterbahnen überbrücken. Entweder indem man ein Stück Litze an Bauteile vor und nach dem Riss lötet, oder durch entfernen des Lötstoplacks und auflöten von Drahtstückchen auf die Leiterbahnen.
Je feiner die Leiterbahnen, desto problematischer wird das ganze.
PS: Ich mache mal ein Radio aus deinem Plattenspieler.
BID = 713806
olli1986
Wer es denn vielleicht möglich das ich jemanden der es kann und vielleicht auch möchte die Platiene zu schicke.
Einer hier aus dem Forum????
Der sie dann durch misst und Lötet??
Mfg olli
BID = 714179
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Du weißt aber schon, daß die Fachleute hier im Forum in ihrem wahren Leben mit so etwas ihren Lebensunterhalt verdienen...?
Vielleicht verrätst Du mal, was Dir eine Begutachtung und ggf. Reparatur wert wäre - möglicherweise nennt Dir dann jemand hier einen Preis. Auf den kommen noch 2-mal Versandkosten hinzu.
Ob da ein Neugerät nicht günstiger käme?
Oder Du findest einen findigen und idealistischen Bastler, der Dir das für lau macht. Ob das dann gut wird, sei dahingestellt...
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190977   Heute : 1680    Gestern : 38517    Online : 134        5.11.2026    7:00
