Makita Tuner Empfänger Radio  Bmr 100
Reparaturtipps zum Fehler: E im Display
Serverzeit: 24 11 2024  05:32:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Tuner Makita Bmr 100 --- E im Display
Suche nach Bmr 100 Tuner Makita Bmr 100
BID = 1035783
100euro
Geräteart : Tuner
Defekt : E im Display
Hersteller : Makita
Gerätetyp : Bmr 100
ich habe ein Problem mit dem Makita BMR 100
Unten links im Display wird die durch gestrichene Batterie angezeigt
Radio funktioniert mit Akkupack problemlos
Mit dem Netzteil erscheint sobald man einschalten möchte zusätzlich zu der durch gestrichenen Batterie ein "E"und es geht gar nix
Backup Batterien hab ich getauscht doch da ändert sich nichts am Problem
Hat da einer von euch noch ein Vorschlag oder das selbe Problem schon mal gehabt?
Hab hier im Forums nix passendes gefunden zu meinem Problem
Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte
BID = 1035786
Manolito
wurden vor dem Wechsel der Backup-Batterien die Haupt-Akkus entfernt? (wichtig, weil sonst kein Reset ausgeführt wird.)
Ansonsten Ausgangsspannung des Wechselspannungsadapters/Netzteils prüfen, bzw. zum Testen das NT wechseln. Als nächstes wären die interne Gleichrichtung und Siebung der ext. Wechselspannung und die Lade-Elektronik zu prüfen.
Gruß - Mano
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182385849   Heute : 574    Gestern : 6874    Online : 660        24.11.2024    5:32
