Technics TUN Stereotuner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: gespeicherte Sender weg
Serverzeit: 29 10 2026  13:45:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TUN Technics Stereotuner --- gespeicherte Sender weg
Suche nach Technics
BID = 709054
von_braun
Geräteart : Tuner
Defekt : gespeicherte Sender weg
Hersteller : Technics
Gerätetyp : Stereotuner
Chassis : ST-GT630
nachdem ich mir bei eBay einen alten Technics-Tuner geholt habe, ist mir folgendes aufgefallen: Immer wenn die Spannungsversorgung unterbrochen wurde (z.B. weil Netzstecker gezogen) vergisst der Tuner alle gespeicherten Radiostationen. Der Netzschalter schaltet den Tuner normalerweise nur in ein Standby, so dass die Sender hier erhalten bleiben.
Laut Doku sollte sich das Gerät aber auch ohne Netzanschluss die Sender für mehrere Wochen bis Monate merken können.
Hab mir weiterhin die Schaltpläne für ST-GT350 & 650 geholt, kann aber aktuell keinen sinnvollen Eingriffspunkt erkennen.
Hat von euch schonmal einer dieses Problem gehabt oder eine gute Idee hierfür?
Besten Dank und viele Grüße,
Justin
BID = 709065
RolandD
Entweder wurde ein Ni/Cd-Akku verbaut, kenn ich aus alten geräten öfters.
Oder ein "Goldcap", da hatte ich aber noch keinen defekten.
Könnte auch eine Lithium Batterie sein wie bei einem PC Mainboard, halte ich aber bei Geräten aus den 1980 und 1990er Jahren (sofern der Tuner aus der Zeit ist) für unwahrscheinlich.
Musst Du mal aufschrauben und Ausschau nach einem Akku oder einem Kondensator halten.
Roland
BID = 709066
Akku oder Goldcap defekt, je nachdem, was da verbaut ist.
BID = 709156
Bubu83
Ich hab auch schon defekte Goldcaps gesehen, die verrecken auch. Meine Kenwood aus 1998 hat bereits einen Wechsel hinter sich.
Den Goldcap bzw. Akku findet man meist irgendwo in der Nähe des Soundprozessors, also häufig auf der Frontplatine.
Viele Grüße
Bubu
BID = 709182
von_braun
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich vergaß zu erwähnen, dass ich den Tuner bereits aufgeschraubt und einen ersten Blick hineingeworfen hatte. Bis auf einen dickeren 2000u war mir auf dem FM-Board nichts aufgefallen. Die Stückliste im Servicemanual hatte nichts in Richtung Pufferbatterie gezeigt, also müsste es ein Goldcap sein.
Dacht, ich komme um das komplette Zerlegen herum, aber so...
Beste Grüße.
BID = 711357
Wumpie
Schau auf der Displayplatine nach da wirst Du fündig !!!
BID = 711639
Bubu83
Und such kein so Riesending, die GoldCaps sind relativ klein und unscheinbar...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193823604   Heute : 34815    Gestern : 49271    Online : 540        29.10.2026    13:45
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
