Technics TUN ST-CA 1080
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2 Drehpotis geschrottet
Serverzeit: 18 11 2026  05:10:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TUN Technics ST-CA 1080 --- 2 Drehpotis geschrottet
Suche nach Technics
BID = 1105113
Mucke3011
Geräteart : Tuner
Defekt : 2 Drehpotis geschrottet
Hersteller : Technics
Gerätetyp : ST-CA 1080
Hallo Gemeinde,
gestern ist mir eine Dummheit passiert, in dem o.a. Tuner wollte ich die Scheibe reinigen und habe beim Ausbau die beiden Drehpotentiometer zerstört.Weiß jemand, welche Werte die Potis haben und ob ich die noch irgendwo bekommen kann?
Vielen Dank im voraus
Markus
BID = 1105116
Drehpotentiometer
Falls das überhaupt welche sind.
Mir sieht das eher nach Resolvern aus, das sind Schalter A und B mit vielen Stellungen, die beim Drehen abwechselnd nach Masse schalten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Inkrementalgeber#Signalauswertung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Dez 2022 13:10 ]
BID = 1105728
Mucke3011
Dieser Moment, wenn man einfach mal 2 ähnlich aussehende Potis von ALPS gekauft hat, (für 1,70€/Stück), diese einlötet und der Tuner funktioniert wieder einwandfrei, ist unbeschreiblich! Also, Problem gelöst! Danke und Gruß, Markus
BID = 1105734
Und es sind immer noch keine Potis, genau wie das kein Tuner ist
Das ist der Vorverstärker einer Kompaktanlage.
BID = 1105742
Mucke3011
Hallo, offiziell heißt das „Poti“:
ALPS EC12 Profi Encoder inkremental 12fach 12 Impulse 5V DC 5mm
Und zweitens: stimmt, es ist eher ein Vorverstärker!
Aber drauf steht: ST-CA 1080 Stereo Tuner!
Das ist aber relativ egal, Hauptsache das Gerät läuft doch wieder!
LG
Markus
BID = 1105747
Klar heißt das Poti Encoder, weil es ja ein Encoder ist
Er gibt an den 2 Ausgängen zwei Rechtecksignale aus, je nach Richtung sind die Phasenverschoben. Daher kann man die Geschwindigkeit und die Drehrichtung feststellen. Mit einem Poti haben die nur die ungefähre Bauform gemeinsam.
Die Funktion ist eine andere.
BID = 1105754
Rafikus
Mucke3011 hat am 17 Dez 2022 14:23 geschrieben :
BID = 1105783
Ein Profipoti
Das Ding heißt offiziell aber "Insulated shaft Encoder EC12E Series", Profi taucht da nur in der Beschreibung des Ebay Händlers auf. Profi verkauft sich wohl besser als Bastler
https://tech.alpsalpine.com/e/products/detail/EC12E1240406/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332659   Heute : 2219    Gestern : 12669    Online : 1766        18.11.2026    5:10
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
