Onkyo TUN Integra T-4500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verzerrung bei Erwärmung
Serverzeit: 25 11 2026  08:09:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TUN Onkyo Integra T-4500 --- Verzerrung bei Erwärmung
Suche nach Onkyo Integra
BID = 675782
mc6800
Falsches Format
verwenden!
Geräteart : Tuner
Defekt : Verzerrung bei Erwärmung
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : Integra T-4500
Chassis : NCRF-3577
Ich habe das Gerät defekt gekauft und musste den goldcap austauschen. Danach lief das Gerät lange einwandfrei. Jetzt ist es so, dass nach Erwärmung der Empfang verzerrt ist, bei einigen Sendern mehr, bei anderen weniger. Dazu flackert die Pegelanzeige und die Stereoanzeige fast wie ein VU-Meter. Betroffen sind besonders die Empfangsfrequenzen zwischen 95 und 100 MHz und im Bereich um 106 MHz. Ich habe den Tuner geöffnet und sogleich die ICs mit Kältespray besprüht. Es gab keine Besserung. Das Kältespray ging aus (das ist ja immer so) und ich konnte mich nicht um die anderen aktiven Bauteile kümmern. Nach einiger Zeit kühlt die Hauptplatine bei offenem Gehäuse ab und die Wiedergabe ist einwandfrei. Der Spannungsregler (M-Typ) erwärmt sich auf ca. 60 Grad Celsius. Wenn man jetzt nur die Hauptplatine warm zudeckt, tritt der Fehler erneut auf. Die Mikroprozessorplatine an der Front scheint nicht die Ursache zu sein
Kann jemand helfen?
BID = 676298
mc6800
Falsches Format
verwenden!
zwischenzeitlich habe ich die linke und dann die rechte Platinenhälfte separat warm abgedeckt – der Fehler liegt auf der rechten Hälfe. Dann habe ich das Front-End mit Frischhaltefolie und Knötchenfolie ummantelt, es trat kein Fehler auf. Mit dem Fön habe ich die Komponenten der PLL erwärmt, es trat kein Fehler auf. Bei Erwärmung des oberen Endes des ZF-Teils (X104 + Q104) traten sofort Verzerrungen auf und der Pegel fiel nach Anzeige ab. Alle Bauteile der ZF sind resistent gegen Klopfen. Die Platine ließ sich recht unkompliziert ausbauen. Auf mit der Lupe betrachtet waren die Lötstellen unauffällig. Trotzdem habe ich diesen Bereich vollständig nachgelötet. Die Störung blieb.
Ich besorge mir erst einmal einen Ersatz für Q104 (2SC945 – ich will nicht einen BC546 nehmen und ihn mit verdrehten Beinen einbauen) und viel Kältespray.
Sollte jemand einen Typ haben, ich bin dankbar.
BID = 676299
mc6800
Falsches Format
verwenden!
Das sollte natürlich heißen:
Sollte jemand einen Tipp haben, ich bin dankbar!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516934   Heute : 10911    Gestern : 22653    Online : 233        25.11.2026    8:09
