Sony Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage  CFD-S03CPL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CD geht nicht mehr
Serverzeit: 10 5 2026  21:33:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stereoanlage Sony CFD-S03CPL --- CD geht nicht mehr
Suche nach Stereoanlage Sony CD geht nicht mehr
BID = 754120
fabiafelipe
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : CD geht nicht mehr
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CFD-S03CPL
bei der Kompaktanlage von Sony funktioniert alles einwandfrei, ausser der CD Player. Den Fehler würde ich so beschreiben:
Beim wechseln von Radio oder Kassette auf CD hört man ein komisches Geräusch von den Lautsprecher kommen,eine Sekunde lang, und das LED "operate" wird ganz schwach. Die CD dreht sich...es kommt aber kein Sound raus.
Mehr konnte ich bis jetzt nicht beobachten. Was könnte es sein? Muss ich den CD Player Block austauschen, oder die CD Platine?
Bekommt man diese Teile irgendwo?
Vielen Dank im Voraus für jeden Hinweis.
Udo
BID = 754123
Das ist keine Kompaktanlage, das ist ein billiger Henkelmann für die Küche oder das Kinderzimmer.
Was könnte es sein?
Defekte CD-Player Elektronik, defektes Laufwerk, defektes Netzteil. Da wirst du schon messen müssen.
Wenn du die Teile komplett bekommst, sind sie höchstwarscheinlich deutlich teurer als das Gerät selbst. Eine Reparatur ist vom Hersteller eigentlich nicht vorgesehen. Das ist Wegwerfware die gerade eben die Garantiezeit durchhalten soll.
Sony Ersatzteile sind darüberhinaus fast alle deutlich teurer als die vergleichbaren Teile von anderen Herstellern. Du sollst was neues kaufen, nicht reparieren. Reparaturen schaden dem Konzerngewinn
BID = 754141
fabiafelipe
Hallo Mr Ed,
Leider war "billiger Henkelmann" nicht in eurer Liste angeboten, und dass was am nähesten war ist eben Kompaktanlage...
ich messe auch....aber was? Also Netzteil würde ich ausschliessen, da alles andere funktioniert, und das Motor des CD Player sich dreht.
Wie gesagt, wenn man auf CD switcht, wird das "operate" LED ganz schwach.
Was sollte ich also messen?
Vielen Dank
Udo
BID = 754146
Am besten den Grund für das absinken der Spannung. Irgendwas zieht da zuviel Strom oder kann nicht genug liefern.
Welcher? Da sind mindestens zwei Motoren drin und die Optik will ebenfalls durch zwei Schwingspulen bewegt werden.
Entscheide dich bitte ob du deutsch oder englisch schreiben willst. Mit denglisch machst du dich hier nur lächerlich!
BID = 754151
fabiafelipe
Lieber Mr. Ed,
also, ich dachte, man kann hier Hilfe für Probleme finden, nicht Eseln die auf ignoranter Weise jemanden beurteilen.
Ich bin weder Deutsch noch Englisch, und würde dich gerne mal sehen in einer Fremdsprache einen Beitrag in einen technischen Forum zu verfassen.
Udo
BID = 763859
frantic0000
das mit dem "billigen Henkelmann" steht für billigprodukt.Aber spass beiseite,das mit dem geräusch von lautsprecher beim umschalten ist nichts weiter und die kontroll-led "operate" aufgrund des alters wahrscheinlich auch normal, wichtig ist das der cd-player läuft.Zum ersten
was ist das für ein umschalter kleiner minischalter oder knopfdrucktaste?zum zweiten, es müßte mal per Hand (innen die Laserlinse) mit reinem Alkohol(gibts in apotheke)mit einem wattestäbchen vorsichtig die linse gesäubert werden.Dann müßte der player wieder problemlos laufen.
MFG
BID = 975187
Radiator
fabiafelipe hat am 13 Mär 2011 13:22 geschrieben :
Hallo Udo,
Ich habe das gleiche Modell und exakt den gleichen Fehler.
Ich habe mal die Ausgangsspannung am internen Netzteil gemessen:
Leerlauf: 10,2 V
Radio/Cassette: 9,8 V
CD: 6,5 - 8 V
Da scheint der CD-Betrieb eine größere Leistung zu brauchen, als das Netzteil liefert.
Leider habe ich kein Labornetzteil um mal eine stabile Spannung zur Verfügung zu stellen.
Kannst Du Dich noch erinnern, ob/wie Du das Problem gelöst hast?
Grüße
Radi
Nutzwert und Reparaturmotivation für den "Henkelmann":
Radio+CD+Cassette(!)
programmierbare Radiostationen
IR-Fernbedinung
guter Sound (über Kopfhörerausgang an Verstärker)
geringer Energieverbrauch
BID = 975219
Der Kollege war das letztemal vor fast 3Jahren hier tätig, wird also kaum deine Anfrage beantworten.
BID = 975321
Radiator
ich vermute, dass sich Kriechströme auf der Motorplatine ausgebreitet haben.
Mir war aufgefallen, dass die Betriebs-LED mit der Umdrehungsfrequenz des CD-Antriebs flackert (schnell bei Lied 1, langsam bei Lied 16).
Ich habe daraufhin die Leiterbahnen, die zum Antriebs-Motor führen genauer angesehen und ein bisschen klebrigen Belag auf der Platine gesehen. Das habe ich großflächig mit Wattestäbchen und Waschbenzin weggeschrubbt.
Nach dem Zusammenbauen schwankt die LED kaum mehr (nur noch beim Initialisieren der CD, aber nicht mehr bei Betrieb) und es gibt auch keine Aussetzer mehr
BID = 975328
Könnte es sein, daß der klebrige Belag aus einem ausgelaufenen Kondensator stammt?
BID = 975332
Radiator
Otiffany hat am  1 Dez 2015 14:49 geschrieben :
Das denke ich nicht. Die SMD-Elkos auf der Platine sahen alle noch dicht aus und waren auch auf der anderen Seite bestückt.
In der Nähe der Schmutzstelle gibt ein paar größere (Hand?)Lötstellen. Vielleicht war es einfach ein Klecks Lötpaste/Flussmittel, der im Laufe der Zeit auseinander geflossen ist..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191883539   Heute : 43175    Gestern : 59004    Online : 329        10.5.2026    21:33
