Sharp Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage  SC-Z 2000H
Reparaturtipps zum Fehler: Kassettendecks gehen nicht
Serverzeit: 17 2 2025  18:02:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stereoanlage Sharp Sharp SC-Z 2000H --- Kassettendecks gehen nicht
Suche nach Sharp Sharp
BID = 1090018
falconsfreedomflight
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Kassettendecks gehen nicht
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : Sharp SC-Z 2000H
Ich repariere gerade eine Sharp SC-Z 2000H Musikanlage, die 20 bis 30 Jahre alt ist und wo ich nicht weiss, wie lange sie nicht mehr im Betrieb war. Und ich habe noch nicht die Ursache gefunden, warum beide Kassettendecks in der Musikanlage nicht funktionieren. Und bin um jeden Tipp dankbar.
Erstmal das Fehlerbild:
Die Sharp SC-Z 2000H Musikanlage hat zwei Kassettenabspielmöglichkeiten. Wenn ich den Play-Button, Forward und Back-Taste an beiden Kassettendecks drücke passiert nix. Sprich wenn ich von vorne auf die Frontansicht der Hifi-Anlage drauf schaue, sehe ich nix das sich dreht.
Was mich irritiert, ist nach einen ersten Ausbau des ersten Kassettendecks die Tatsache, dass der Riemen beim ersten Blick von der Seite gut aussieht (siehe Bild). Weiter zerlegt habe ich diesen noch nicht, weil ich mir nicht sicher bin, ob man dann z.b. die (darin ersichtlichen) Plastikzahnräder beim Zusammenbau wieder miteinander verzahnen muss. Oder ich hab auch gesehen, dass eine Feder von einer Gehäuseseite zu der anderen eingehängt ist. Und wenn das nicht die Ursache ist, dann möchte an dieser Stelle nicht mehr Arbeit als notwendig.
Nun zu meiner Frage. Was für Ursachen kann es geben, dass beide Kassettendecks nicht gehen? Denn auch beim zweiten Kassettendeck hab ich gesehen, dass der abgebildete Riemen auch da ist. Und das irritiert mich noch mehr, weil ich meinen Gefühl nach nicht glauben kann, dass bei beiden Abspieleinheiten der Riemen (falls es noch zweiten darin gibt -> kann ich leider durch das Gehäuse nicht sehen) kaputt sein soll. Deshalb bin ich an der Stelle etwas ratlos und bin wie schon zuvor erwähnt um jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus.
BID = 1090019
Warum richtest den Fokus nun nur auf die Riemen?
Selbst wenn die defekt sind,sollte sich zumindest der Motor drehen.
Besorg dir mal den Schaltplan von dem Ding,und dann prüfe,ob alle Spannungen da sind wo sie sein sollten.
Nach 30 Jahren machen auch gern Schalter/Kontakte nicht mehr das was sie sollen,bzw. haben hohe Übergangswiderstände.
BID = 1090020
Dreht sich der Motor? Läuft der Riemen?
BID = 1090022
Erstmal vielen Dank für eure Antworten. Jetzt bin ich durch nochmalige Untersuchung des Kassettendecks selber auf die Lösung gekommen. Und zwar gibt es zwei Schalter links oben im Kassettenfach, die betätigt werden, wenn eine Kassette sich im Kassettenfach befindet. Und wenn ich nun diese Schalter per Hand betätige, dann geht Vorwärts, Rückwärts usw. Da bin ich zunächst nicht darauf gekommen, weil meine eigenen alten Hifi-Anlage (in der Vergangenheit) damals diese Schalter nicht gab. Und man dort auch z.b. vorwärts spielen konnte, auch wenn keine Kassette im Fach gab.
DANKE nochmals an Alle, die mir in der Zwischenzeit eine Antwort gegeben haben
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183070363   Heute : 5591    Gestern : 18294    Online : 497        17.2.2025    18:02
