Stereoanlage Phillips FX55/12 --- Geht nicht mehr an Suche nach Phillips |
BID = 1085408
Nachtfux Gerade angekommen
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Geht nicht mehr an
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : FX55/12
Hallo Leute
die Anlage stand längere Zeit unbenutzt aber eingesteckt herum.
Heut wollt ich sie mal wieder anschalten aber sie ging gleich wieder aus.
Habe die Anlage ausgesteckt und wieder eingesteckt die rote Standby led leuchtete. Nach dem drücken der On Taste ging die stanby Leuchte aus und die led beleuchtung ging für 2 sec an und danach war alles wieder dunkel man hört nur ein ganz leises fiepen.
Das Display funktioniert auch nicht.
Kann mir einer bitte sagen was da evtl defekt ist. |
BID = 1085412
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13267 Wohnort: Schwegenheim
falls die Anlage keinen klassischen Netztrafo mehr hat, könnte der Schaltnetzteilregler IC Typ LNK oder TNY defekt sein, ist zB bei den Haushaltsgroßgeräten ein Herstellerbergreifender defekt.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1085413
Beiträge: 36324 Wohnort: Recklinghausen
Und ansonsten sind da Elkos ausgetrocknet und das Netzteil geht in die Knie.
BID = 1085415
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1963 Wohnort: Dresden
Mr.Ed hat am 3 Aug 2021 10:40 geschrieben :
worauf das fiepen hindeuten würde ......
BID = 1085419
Bild von der Netzteilplatine
BID = 1085422
Keine Panik, für den dicken Trauerrand um das Foto ist es zu früh.
Den Platz hättest du besser für sinnvollen Bildinhalt nutzen können.
Die beiden dicken Elkos auf der Primärseite dürften OK sein, die 3 kleinen und die 3 dicken auf der Sekundärseite testweise mal erneuern.
Du kannst die auch mal erwärmen, möglicherweise läuft die Anlage dann an.
BID = 1085888
Hallo nochmal
Habe jetzt die eingekreisten Kondensatoren gewechselt.
Aber das Fehlerbild bleibt weiterhin bestehen.
BID = 1086002
Die Netzteil Platine scheint in Ordnung zu sein. An den beiden weißen Steckern kommen 38,7v an.
Wie geh ich jetzt weiter vor? Laut Service anleitung soll ich schauen ob die MCU 3,3v bekommt. Wo kann ich das messen?
BID = 1086005
Mic4 Schriftsteller
Beiträge: 510 Wohnort: bei H
Am IC U14 muss am Pin 5 (VOUT) 3,3 Volt zu messen sein, dort werden die 3,3 Volt erzeugt (MCU_3V3)
diese 3,3 Volt müssen auch zu messen sein am Microcontroller, Pins 7, 8, 13, 32 (3_3V_STBY_MCU)
siehe Schaltbild 'Hauplatine_MCU.jpg'
der Microcontroller ist der quadratische Chip U18 auf Foto 'Hauptplatine_MCU.jpg'
