Phillips Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage  FWM143/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht ein.
Serverzeit: 27 8 2025  22:33:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stereoanlage Phillips FWM143/12 --- Schaltet nicht ein.
Suche nach Phillips Schaltet nicht ein.
BID = 1032058
iguana57
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Schaltet nicht ein.
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : FWM143/12
Hallo Leute.
Ich habe da leider mal wieder ein Problem.
Und zwar geht es um eine Kompaktanlage von Philips. ( Modell FWM143/12 ). Siehe wurde 6/09 von meinem Opa gekauft und war seitdem bis heute mit dem Strom verbunden aber so gut wie nie benutzt.
Das Problem ist nun das sich das Gerät nicht einschalten läßt, bzw wenn man es einschalten möchte hört mein ein Relais deutlich klicken und das Blaue Display flackert einmal kurz auf. Die Uhr im Display geht einwandfrei. Was mir aufgefallen ist, ist wenn man die Uhr gestellt hat und versucht das Gerät einzuschalten ist die Uhr danach auf 0:00. Quasi als wenn Stromausfall war.
Hatte das Gerät jetzt schon 24 Stunden stromlos ohne Erfolg.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
LG Sascha
BID = 1032066
Sollte da ein Schaltnetzteil drin sein, wovon ich ausgehe, dürfte da die Elkos trocken sein. Die geplante Lebensdauer des Gerätes ist weit überschritten.
BID = 1032069
iguana57
Hallo.
Danke für deine Antwort. Kann man das besagte Bauteil prüfen ? bzw ersetzen ?
LG Sascha
BID = 1032070
Das sind u.U. mehrere Bauteile. Die lassen sich ersetzen, sofern man mit dem Lötkolben umgehen kann und nicht 2 linke Hände hat.
BID = 1032071
iguana57
Hi.
Also ich bin zwar kein Elektriker aber Kfz Meister. Also mit einem Lötkolben kann ich auf jeden Fall umgehen. Ich habe hier auch einen kleinen Lötkolben. 30 Watt glaube ich.
Ich bräuchte aber eine kleine Anleitung um welche Bauteile es sich Handelt bzw. Wie ich diese Prüfe.
LG Sascha
BID = 1032073
iguana57 hat am 29 Dez 2017 17:17 geschrieben :
Mach mal alle Elkos neu.
Zu 95% gehts dann wieder.
BID = 1032085
Nimm dazu am besten eine Lötstation. Mit dem Lötkolben aus dem Baumarkt wird das nichts.
Für noch genauere Infos wären gute Bilder vom Innenleben hilfreich.
BID = 1032091
Manolito
Das Service Manual gibt's hier.
BID = 1032104
iguana57
Hier ein Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: iguana57 am 30 Dez 2017 12:41 ]
BID = 1032105
Nö... Mußt du dann auch hochladen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185294467   Heute : 16814    Gestern : 13943    Online : 327        27.8.2025    22:33
