Panasonic Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage  SA-PM46
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CD Schublade schliesst nicht
Serverzeit: 08 5 2026  18:01:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stereoanlage Panasonic SA-PM46 --- CD Schublade schliesst nicht
Suche nach Panasonic
Problem gelöst
BID = 638481
werfrank
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : CD Schublade schliesst nicht
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : SA-PM46
Chassis : ?
ich habe hier eine Kompaktanlage von Panasonic, wo die Zahnräder / Positionsschalter durcheinander gekommen sind.
Ich habe die Mechanik mit den Zahnrädern und der Schublade wieder synchron gebracht, sodass bei manuellem Zahnradtrieb die Endpositionen wieder erreicht werden können.
Die Cd-Schublade fährt auch wieder wunderbar aus, nur das Schliessen funktioniert nicht; ein Zentimeter und das wars auch schon.
Wenn ich den Endpositionsschalter der Schublade während des Hineinfahrens gedrückt halte, dann fährt die Schublade auch wieder ganz hinein, danach aber wieder bis zur Hälfte hinaus.
Ich habe also eine Abhängigkeit im Ablauf noch nicht erkannt, die für das erfolgreiche Einfahren notwendig ist und das unabhängige Bewegen des Lasers ermöglicht.
Das Flachbandkabel und das des Endpositionsschalters ist ok, die Mechanik auch.
Kann mir jemand noch Tipps über weitere Schalter oder andere den Ladevorgang betreffenden Komponenten geben, die ich mit berücksichtigen muss?
Vielen Dank dafür,
Werner
BID = 638495
Murray
Gibt es da vielleicht eine Transportsicherung?
Wenn die nicht entfernt wurde funktioniert die Schublade nicht richtig.
BID = 638513
werfrank
danke für Deine Antwort.
Wie könnte so eine Transportsicherung aussehen?
Das Gerät war bereits in Betrieb, wurde aber wahrscheinlich einmal nicht richtig geschlossen (festgehalten/eingeklemmt/???).
Ich konnte zumindest nichts erkennen, was darauf hindeuten würde.
BID = 638523
Murray
Ist bei Einzelkomponenten an der Unterseite, so rot markierte Hebel.
Gibt es aber so wohl bei Kompaktanlagen nicht, da wird das CD-LW ja nicht unten sein...
BID = 638560
werfrank
Es ist eine Kompaktanlage; zufälligerweise ist das Laufwerk auch unten
Ich habe das Laufwerk ausgebaut, konnte aber nichts in diese Richtung erkennen.
Der Schubladenantrieb überträgt mittels Zahnrädern und Zahnstange die Bewegung auf die Lasereinheit, nur sollte diese dann ja eigentlich vom Schubladenantrieb abgekoppelt werden.
In welchem Bereich befindet sich üblicherweise die Abkopplung bzw. wie wird sie üblicherweise realisiert?
BID = 638724
werfrank
Wollte nur mitteilen, dass ich das Mechanikproblem beheben konnte.
Ein Ausbau des Laufwerks aus dem Laufwerkrahmen und Simulieren des Ladevorgangs ohne Schublade und Laufwerksrahmen und einiger Zahnräder gab den entscheidenden Hinweis.
Mein Denkfehler war, dass der Laser-Pickup bereits während des Ladevorgangs mitbewegt werden muss. Dies darf aber erst am Ende des Ladevorgangs erfolgen.
Die (bei mir vorhandene) Zahnstange ist also während des gesamten Schubladenbewegens "ausgehakt",der Laser ist im Inneren Teil der gedachten CD positioniert und wird erst am Ende in den Servomotorzahnradtrieb "hineingeschubst".
Vielleicht kann dies ja jemandem Mut machen, der bei der Suche auch schon so knapp vor dem Aufgeben ist wie ich es war.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191772031   Heute : 20831    Gestern : 24922    Online : 418        8.5.2026    18:01
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
