Panasonic Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage  SA-AK27
Reparaturtipps zum Fehler: Netzteil-Defekte
Serverzeit: 02 1 2025  22:39:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Stereoanlage Panasonic SA-AK27 --- Netzteil-Defekte
Suche nach Panasonic
BID = 860084
franz1968
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Netzteil-Defekte
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : SA-AK27
Brandgefahr?
Ich besitze eine alte Panasonic "sa-ak-27" oä Anlage,
bei der schon zweimal was kaputt war, einmal das Netzteil und einmal auf einer Platine ein paar Lötstellen (und/oder Netzteil).
(Teilweise ging sie auch nicht mehr an und ich habe fest auf den Power-Button schlagen müssen (geht jetzt wieder) -> evtl.sind weitere Schäden entstanden.)
Ich bin totaler Laie und habe nun sie nun schon seit geraumer Zeit immer komplett vom Netz getrennt sobald ich sie nicht an hatte.
Ist das übertrieben?
(Beim letzten Defekt ging sie ja beim Einschalten auch einfach nur kurz an, aber nicht das Display, und dann wieder aus, also war das zumindest wohl irgendeine Sicherheitsschaltung.)
BID = 860138
Pen-Pen
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Grüße
oä Anlage
Leider bringt uns diese Aussage nicht weiter.
Aber gehen wir mal davon aus, dass es ein SA-AX27 ist.
Wenn das Gerät sorgfältig nachgelötet und repariert wurde, dürfte nicht mehr Gefahr bestehen, als bei einem Neugerät.
Das Gerät besitzt auch mehrere Relais, die im Standby u.a. den eigenlichen Leistungsteil um das Endstufenhybrid RSN312H24 und die Linearregler abschalten. Im Econ-Mode wird sogar der komplette konventionelle gewickelte Betriebstrafo netzspannungsseitig abgeschaltet.
Dauerhaft ist im Standby damit nur ein kleiner konventioneller, gewickelter Trafo "unter Spannung". Vom Gefahrenpotential her etwa dem eines klassischen LED Radioweckers gleich zu setzen ist.
Wenn die völlige Netztrennung beim Betrieb keine Probleme oder Unannehmlichkeiten wie Verlust der Senderspeicher mit sich bringt, kannst du es zur Beruhigung aber weiter so handhaben, und den Stecker ziehen.
BID = 860416
franz1968
Danke!
...und sie wurde jedesmal vom TV-Hifi-Fachmann repariert. Dann kann ich sie ja beruhigt an lassen
Ja es ist die SA-AK27.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 28 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182653011   Heute : 8085    Gestern : 6686    Online : 112        2.1.2025    22:39
