Onkyo Stereoanlage Receiver,CD und AudioEndstufe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display dunkel
Serverzeit: 27 11 2026  14:27:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stereoanlage Onkyo Receiver,CD und AudioEndstufe --- Display dunkel
Suche nach Onkyo Receiver,CD
BID = 965333
deluckx
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Display dunkel
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : CR-305FX
Hallo Wissende
Anfangs eine ganz einfache Frage :
Wie gross sollte die Heizspannung einer VakuumFluoriszenz(Display)röhre sein ?
Mein Onkyo CR-305FX scheint ansonsten zu funktionieren (Standby-Relais schaltet,CD-Schublade öffnet und schliest,Betriebsspannungen vorhanden und Cd wird angenommen)aber das Display bleibt dunkel.
Ein Schaltplan ist Vorhanden.Da steht allerdings nicht die Höhe der Heizspannung.Am Netztrafdo sind nach einem 2,2Ohm Schutzwiderstand 3,5 Volt (50 Hz~) vorhanden.Das erscheint mir etwas zu dünn daher die Frage.
Daten zum Displaytyp 10-BT-167GKkann ich im Netz nicht finden.
neugieriger delucks
EDIT: Gerätetyp (war: Receiver,CD und AudioEndstufe), Geräteart (war: Sonstiges) korrigiert und in das richtige Forum (war: Alle anderen Reparaturprobleme) verschoben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Jul 2015 14:45 ]
BID = 965339
Maou-Sama
Die Ausgangsspannung eines gewickelten Netztrafos ändert sich nicht mal so eben.- Es sei denn durch Windungsschluss irgendeiner anderen Wicklung. Das würde aber durch starke Erwärmung usw. auffallen.
Die Stromaufnahme der Heizung einer VFD ändert sich auch nicht.
Der SiWi lässt sich messen.
Ergo: DAS IST OKAY SO WIE ES IST!
Wenn du daran herumbastelst brennen dir schwups die Heizdrähte durch und dann ist Schicht im Schacht!
Und selbst bei unterheiztem Glühfaden müsste die VFD funktionieren.
Wenn sich nix tut wird die Beziehung der Spannungspotentiale von Heizung zur Anode und Gitter nicht stimmen.
MESSEN! Nicht raten!
EDIT: und wenn du Elkos tauschst (oder getauscht hast) bitte unbedingt darauf achten, wie herum die alten eingebaut waren!
Im Schaltbild sehe ich auf den ersten Blick 2 Elkos an der VFD Versorgung, die verpolt eingezeichnet sind; C794 und C795 (beide 33u/50V).
Die liegen laut Schaltbild beide mit ihrem +Pol an -Vdispl (das sind etwa -26V via Q902) und mit ihrem -Pol gegen +VCC (5V) bzw GND.
Ergo beide Elkos sind verpolt eingezeichnet.
Die sich daraus ergebende Frage ist; ist die Polarität der Elkos auch im Bestückungsprint verkehrt markiert?
Ein böser Pferdefuß für alle, die zur Elko-Generalkur blasen, blind auslöten und danach nach Bestückungsaufdruck wieder neu bestücken wollen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 12 Jul 2015 15:02 ]
BID = 965378
nabruxas
Monitorspezialist
Leute mit Hirn in der Birn machen zusätzlich auch vorher von unbekannten Geräten "Sicherheitsfotos". Das kann sehr viel Ärger ersparen.
BID = 965410
Oder merken sich, wie der Elko drin war und wechseln jeden einzeln aus. Falsche Bestückungsaufdrucke kommen ja immer wieder mal vor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578164   Heute : 15302    Gestern : 30885    Online : 364        27.11.2026    14:27
