Medion Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage 5.1 PC Aktiv-System Reparaturtipps zum Fehler: Lautsprecher setzt aus Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Stereoanlage Medion 5.1 PC Aktiv-System --- Lautsprecher setzt aus Suche nach Medion |
BID = 814219
Treplex Gelegenheitsposter
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 61 Wohnort: Wolfsburg
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Lautsprecher setzt aus
Hersteller : Medion
Gerätetyp : 5.1 PC Aktiv-System
Chassis : Standard
Hallo ich hätte mal ne Frage. Ich habe hier ein kleines Aktiv-System an welchem ich ein bischen rumbasteln will. Ist nix tolles und wenn es kaputt geht ist es auch egal. Jetzt habe ich den eingebauten 8Ohm 8cm Sub gegen 2 10cm 8Ohm Modell getauscht und als 4 Ohm angeschlossen. Laut Datenblatt kann der TDA2030 auch 4Ohm verdauen.
Er klingt auch besser, aber er setzt bei gleicher Lautstärke immer aus, klingt wie kurz abgehackt. Als Verstärker ist ein TDA2030 verbaut, welcher nicht wärmer als vorher wird.
Jetzt würde mich interessieren ob ich quasi parallel zu dem verbauten einen 2 TDA2030 verbauen könnte, wenn ich den Kühler größer mache und die Stromversorgung entsprechend anpasse. Daran sollte dann der 2 LSP angeschlossen werden. Geht das oder nicht ?
Marcel |
BID = 814262
So ich hab das mal ausprobiert. Funktioniert gar nicht ist beim Einschalten wie ein Kurzschluss. Und das hacken kommt wohl doch durch die Überhitzung, der wird ziemlich warm trotz Kühlkörper.
Was mich mal interessieren würde, was hat es eigentlich mit dem "Inverting Input" und "Non Inverting Input" auf sich ? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181485388 Heute : 2438 Gestern : 7276 Online : 763 17.6.2024 14:05 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.154145002365
