Kenwood Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage XD 501 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: sehr hoher Stromverbrauch Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 857120
stampfi Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Niedersachsen
Vielen Dank für die gute Erklärung, nett das du dir die Arbeit gemacht hast mich aufzuklären.
Dann werde ich das mit dem Stromzähler mal versuchen, vielleicht ist der Verbrauch dann ja wirklich nicht so hoch wie ich angenommen habe. |
BID = 857141
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Gehe vom Modell RXD501 aus, nicht XD501, kann das sein?
Habe mir bei unserer "Tanya" mal den Schaltplan geladen, es gibt tatsächlich keine sep. Standby-Trafo auch nicht als kleines Schaltnetzteil (die Anlage ist schon etwas älter).
Wie schon beschrieben wurde ist Dein Messgerät offenbar nicht in der Lage die echte Wirkleistung zu ermitteln, es rechnet (falsch) indem es einfach Spannung mal Stom rechnet. Bei einer Glühlampe stimmt die Messung alleridings, hier ist der rein Ohmsche anteil so hoch das man überschlägig mit dieser Messmethode hinkommt.
Wenn Du ernsthaft deine Verbraucher messen willst leihe dir vom Energieversorger ein entsprechends Gerät (geht jedoch nicht überall) oder schaffe dir ein besseres Gerät an welches die tatsächliche Wirkleistung messen kann.
Roland |
BID = 857192
stampfi Neu hier
Das Modell ist XD-501, dass passt schon.
Habs mal versucht mit dem Stromzähler und siehe da, die Drehgeschwindigkeit des Zählers ist von der Geschwindigkeit her ca. so wie bei einer 15 Watt Glühbirne, eher sogar langsamer.
Es ist also tatsächlich so wie ihr sagt, es wird die Scheinleistung mitberechnet.
So kann die Analge bleiben, mit den 15 Watt kann ich leben.
Vielen Dank an alle die geholfen haben mich hier aufzuklären ,man lernt eben nie aus.
BID = 857206
Hallo zusammen
| | mit den 15 Watt kann ich leben |
15Watt Standby?
Das sind bei 0,27EUR pro KWh immerhin 35,48EUR pro Jahr...
Zum Vergleich: Eine aktuelle Anlage nimmt unter 0,5-1Watt auf.
Zieh den Stecker raus wenn Du das Teil nicht benutzt!
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am 11 Nov 2012 17:38 ]
BID = 857399
stampfi Neu hier
Den Stecker würde ich gerne ziehen, allerdings werden dann immer alle Einstellungen und Sender gelöscht, sonst wäre das ja kein Thema.
15 Watt ist natürlich viel, auch zuviel aber das Gerät deswegen zu entsorgen wäre auch schade.
BID = 857404
perl Ehrenmitglied
Das werden auch keine 15W sein, es sei denn, jedes der Geräte in der Anlage hätte seinen eigenen Netztrafo.
Vermutlich hast du etwas anderes mitgemessen, z.B. die Regelung der Zentralheizung, Klingeltrafo, Radiowecker oder derlei Zeug.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191972721 Heute : 8651 Gestern : 23007 Online : 336 14.5.2026 8:03 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.40618491173
