Denon Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage  RCD - N7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Protection Mode!
Serverzeit: 01 12 2025  09:14:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stereoanlage Denon RCD - N7 --- Protection Mode!
Suche nach Denon
Problem gelöst
BID = 1081114
tielko
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Protection Mode!
Hersteller : Denon
Gerätetyp : RCD - N7
Hallo Leute,
ich habe hier eine Kompaktanlage von Denon - RCD N7.
Service Manual vorhanden, aber leider sehr unübersichtlich aufgebaut.
Folgendes Problem:
Die Anlage geht sofort nach dem Start in den Schutzmodus ( Protection Mode ) Mit Hilfe vom Service Manual habe ich die History geöffnet und der genaue Fehler ist -> DC Protection 2 = heißt einen Kurzschluß von B+/B- im Manual. Mehr leider nicht.
Ich habe jetzt den Protection Circuit überprüft und die Ausgänge am Netzteil. Ich kann keinen Kurzschluß messen bzw. finden.
Im Bereich der Endstufe (2x IC TAS5142) konnte ich auch keinen Kurzschluß messen. Die ICs konnte ich nicht überprüfen und habe Sie nacheinander abgelötet. Aber ohne Erfolg.
Die IC´s habe eine Betreibssapnnung von 12V und 32V. Die 32V konnte ich nicht messen. Ich denke die wird erst geschaltet wenn alles ok ist. Aber auch auf den 3x 32V war kein Kurzschluß zu messen.
Kann ich den Protection Mode überbrücken und dann mal ordentlich die Spannungen messen? Jetzt habe ich ja immer nur ca. 20sec Zeit dann schaltet die CPU ja das Gerät und Netzteil wieder ab. Es sind dann nur die 6V für die Main CPU vorhanden. Alle anderen Spannungen werden nach unten geregelt.
Soweit ich den Protection Mode verstehe, werden die Spannungen überwacht und im Manual steht: HiGH = DC PROTECTLOW LOW: NORMAL
High müssten dann ca. 3.2V sein...
Ich habe auch versucht, über die erste Diode (abgelötet) vom Protection Mode, die Spannung zu entfernen. Hat aber nicht geholfen.
Wie kann ich weiter vorgehen und den Kurzschluss finden?
Bilder nötig?
Vielen Dank und Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187059572   Heute : 12921    Gestern : 37500    Online : 334        1.12.2025    9:14
