Makita bmr 100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Ton, keine Sender
Serverzeit: 29 10 2026  09:28:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Makita bmr 100 --- kein Ton, keine Sender
Suche nach Makita bmr 100 Makita bmr 100
BID = 684540
kaplopez
habe jetzt einen neuen 7809 Spannungsregler angelötet.
Der Radio schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
Vielen Dank euch allen. Ihr seid SPITZE!!
Gruß Nico
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaplopez am 17 Apr 2010 16:35 ]
BID = 726517
rummelpony
bin neu hier und habe ein ähnliches Problem mit dem Makita Radio.
Es findet auch keine Sender, nur das bei mir die Lautsprecher noch rauschen, Überspannung wurde aber nicht auf das Gerät gegeben...
Kann es auch dieser Spannungsregler sein?
Gruß Rummelpony...
BID = 726660
RolandD
Hallo zusammen
Ich denke eher nicht!
Der Spannugnsregler ist der bzw. einer der Komponenten die das Gerät kpl. versorgen. Wnen es bei Dir noch rauscht ist die eigentliche Spannungsversorgung (vermutlich, Ferndiagnose schwierig) noch in Ordnung. Das er keine Sneder findet könnte an einem abgerissenen Antennendraht im inneren liegen, hatte ich auch schon und/oder schlechte Lötstellen in diesem Bereich -> Lötstelle an der Antenen durch die Bewegung der Antenen aussen gebrochen.
Das könntest du mal ohne viel Aufwand prüfen.
Roland
BID = 726667
rummelpony
erstmal danke für die schnelle Antwort, hatte das Gerät schon auseinander gebaut und die Antenne geprüft auch das Kabel dorthin und die Lötstellen sind alle in Ordnung.
BID = 955015
saschas1506
Hi bin neu hier habe ein ähnliches Problem mit meinem Makita Radio
habe am Ba09t gemessen und habe auf jeder seite, 1 gegen 2 und 3 gegen 2 jeweils 5 volt gemessen als Spannungsquelle dient mir das netzteil vom radio
so wie ich es mitgelesen habe müsste ich ja zwischen 3 und 2 meine Eingangsspannung messen
Ist mein spannungsregler auch defekt ?
Hat jemand ne genaue Adresse wo ich den Ba09T her bekomme habe viele gefunden aber alles aus China und das verschiffen ist zu teuer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: saschas1506 am 28 Feb 2015 18:32 ]
BID = 955070
saschas1506
[quote]
saschas1506 schrieb am 2015-02-28 18:24 :
so wie ich es mitgelesen habe müsste ich ja zwischen 1 und 2 meine Eingangsspannung messen
BID = 955082
Wenn da nur 5V am Eingang anliegen, kann das nicht funktionieren. Das ist viel zu wenig.
PS: Man kramt man keine alten Beiträge raus, um sich mit einem anderen Fehler anzuhängen und ein paar Kommas erhöhen die Lesbarkeit ungemein.
Es kann sonst passieren daß niemand antwortet, wie du gemerkt hast.
BID = 955087
saschas1506
Erstmal danke für die Antwort
Mein Radio wurde an einem 12v wechselspannungs Trafo "Betrieben".
Meinst du das es trotzdem an dem Spannungsregler liegt
Und hast du eine Adresse für mich wo ich einen BA09T her bekomme ?
BID = 955094
Von dir zum testen oder in dem Moment als es beschädigt wurde?
Das Gerät benötigt 12V Gleichspannung.
Liefert das Originalnetzteil noch 12V?
Statt dem BA09T kannst du auch einen anderen 9V Low-Drop Regler nehmen.
BID = 955095
saschas1506
Das Netzteil was es beschädigt hat war ein wechswlspannungs Netzteil
Das mit dem ich es teste und messe liefert 12v gleichspannung
Okay gut werde mich nach einem ersatz umschauen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193812887   Heute : 23997    Gestern : 49271    Online : 488        29.10.2026    9:28
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
