BID = 894072
hamachi Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: lauterstein
Geräteart : Sonstige
Defekt : Led geht nicht mehr an
Hersteller : teufel
Gerätetyp : Decoderstation 3
Guten Abend
zunächst wäre mir geholfen wenn ich die Decoderstation 3 öffnen könnte .
Entweder diese Blechplatten sind irgendwie verklebt oder es gibt einen geheimen Trick wie die Kiste aufgeht .
Ich hab die Schrauben an der Rückseite alle entfernt die außen herum waren .
Wenn mir jemand den Tipp geben könnte ???
Der eigentliche Fehler zuerst war immer wieder mal einer der SPDIF eingänge tot .
Durch aus und einstecken gings nach ner weile wieder .
Eines Tages war nix mehr keine, Betriebs Led nix mehr.
Das Netzteil ist ok kann ich testen, weil ich ein 2. noch funktionierendes besitze .
Bin mal gespannt ob einer helfen kann nachdem ich posts hier gefunden habe in denen jemand das repariert hat .
Ein Schaltbild falls jemand hat wäre nützlich .
BID = 894075
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Das Ding sieht nach Einschubrahmen aus, ähnlich alten PC-Gehäusen.
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 894079
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Schrauben der Rückwand entfernen und die Frontblende nach vorne rausziehen. Wie bei manchen Autoradios oder alten externen CD/DVD Laufwerken...
Siehe "der mit den kurzen Armen"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 17 Jul 2013 22:50 ]
BID = 894164
tobi 1983 und der mit den kurzen Armen haben mir den entscheidenden Trick vermittelt --Danke dafür .
Nun wie`s genau geht, für den nächsten der`s braucht :
Es befindet sich an der Frontblende angegossen nach ca 2cm von aussen links und rechts ein Widerhaken von 1cm länge , also 3 pro seite (einer in der Mitte) und an der Rückseite genauso .
Damit lässt sich diese widerspenstige Frontblende abnehmen .
Nun sind der Blechdeckel und Boden mit jeweils 4 angeformten Laschen in den grossen Seitenblechen eingesteckt . Also lösen durch drücken in Richtung der Frontblende .
Voila offen , 16 Schrauben ausdrehen und die Platine liegt vor Dir .
Schaltplan Tipp wäre supi, und ich berichte dann weiter sobald ich kann .
BID = 894926
Nachdem ich das Ding öffnen konnte, kam nach dem Gesetz der Gemeinheit das was kommen musste -- das Ding läuft .
Ich hab dann paar Spannungen gemessen an Stellen die ich für wichtig hielt - einen Schaltplan hab ich ja immer noch nicht .
Deshalb nochmal die frage an Euch die schon länger dabei sind, wo oder wie frage ich nach einem Schaltplan so - daß es auch viele lesen ?
Was mir auffällt ist dass ein verbauter 5 Volt Regler mit Kühlkörper sehr warm ist (der Finger hälts kaum aus ). Ein Anhaltspunkt ?.... werd mal nach nem neuen Regler suchen ..vielleicht ein thermisches Problem.
Meine funktionierende Decoderstation 3 ist in dem Bereich auch ziemlich warm.
Lüftungsöffnungen giebt`s keine Lüfter auch net .
BID = 894946
Normal. Dafür ist der Kühlkörper da... Suche nach defekten Elko´s. Meist im Bereich der Kühlkörper positioniert.
Wenn Du schreibst, die LED geht nicht an, deutet das auf ein Nichtanlaufen der Netzteilspannungen hin. Das sind gerne Sollbruchstellen. Ist eben eine Vermutung... Mach mal bitte ein Foto von der ganzen Geschichte. Am besten eine schöne, scharfe Gesamtaufnahme des Gerätes im geöffneten Zustand.
BID = 895008
Ich hab das Bild angefügt leider ist die auflösung für Bilder hier sehr begrenzt .
Die Elkos hab ich angesehen konnte nix finden .
BID = 895020
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13351 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
hamachi hat am 27 Jul 2013 21:13 geschrieben :
300kb reichen für aussagekräftige Bilder völlig aus.
Und beinahe hast du es ja sogar geschafft.
Vom ansehen alleine findet man auch keinen schlechten ESR.
Die erste Reihe am Kühlkörper ist schon mal grundsätzlich verdächtig.
Desweiteren sieht der ganz rechts an diesem "Leistungsdreibeiner" so aus als würde dem schon der Hut hoch gehn.
Kann aber auch die Perspektive täuschen...
BID = 895047
Ok
neuer versuch um genauer zu sehen ,-)
BID = 895111
hamachi hat am 28 Jul 2013 12:32 geschrieben :
Ok
neuer versuch
Ich meinte das andere Rechts...
BID = 895170
Elko´s für paar Euronen tauschen... Und zwar gleich alle im Netzteil. Gegen Originalwerte tauschen und gleich 105 °C verbauen. Der "Leistungsdreibeiner" ist ok? Eventuell vorhandene Sicherung(en) prüfen.
BID = 895173
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13761 Wohnort: 37081 Göttingen
Du solltest dir auch die Lötstellen des Spannungsreglers mal genauer ansehen! Wie Du ja selbst festgestellt hast, wird der sehr heiß.
BID = 895315
Danke an euch für das Interresse .
Hier für die Elko Fans nochmal details
Die Schaltplan Fans haben noch nicht geantwortet wie oder wo bitte ich um Schaltplan ?
BID = 895317
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 36117 Wohnort: Recklinghausen
Schaltpläne hat Teufel selbst, vermute ich. Möglicherweise hat die auch nur der Chinese, der das Zeug baut. Und beide werden dir keine geben. Das ist der Vorteil beim Direktvertrieb.
BID = 1005501
teufeldcrep Gerade angekommen
Bei mir klappert es im Gehäuse (lockeres Teil). Da wollte ich sie mal aufmachen und nachschauen. Aber ich bekomme diese blöde Frontblende nicht ab. Hat da noch jemand Tipps?
