Sonstige Rank Arena Kopfhörer SK-500 8 Ohm --- Schaltung unklar Suche nach Rank |
BID = 1093927
UERT Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Schaltung unklar
Hersteller : Rank Arena
Gerätetyp : Kopfhörer SK-500 8 Ohm
Chassis : ?
ich habe hier einen sehr alten Kopfhörer (ich denke aus den 60er Jahren).
Ich würde diesen gerne erhalten, ist ein Erinnerungsstück.
Im Kabel des Kopfhörers ist ein kleiner Kasten mit zwei Potis und einem Schalter.
Der Schalter schaltet zwischen Mono und Stero und auf dem Schalter sind zwei Wiederstände verlötet.
Die Potis regeln die Lautstärke und nach Beschriftung ist eines für Rechts und eines für Links.
Leider wurde diesr Kasten einst aus dem Kabel entfernt und es wurde nicht dokumentiert wie das angeschlossen war.
Die aktuelle Verkabelung ist wahrscheinlich falsch.
Hat jemand Tips für mich wie das sinnvoll verbunden werden könnte?
Danke!
BID = 1093929
Jornbyte Moderator
Wer ein Oszilloskop sein eigen nennt sollte mit sowas simplen klar kommen
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1093931
Stimmt schon, aber man muss mit allem ja mal anfangen und ich kam halt nicht zurecht...
BID = 1093943
Beiträge: 36337 Wohnort: Recklinghausen
Wichtig wäre erstmal ein Foto bei dem man den Schalter nicht von der Seite sieht und was du da nun von dir stammt. Waren die Widerstände so angeschlossen oder stammt das von dir?
Was kommt vom Stecker, was geht zum Kopfhörer?
Soll das Teil einfach eine Monosumme aus einem Stereosignal bilden oder den Anschluss an einen Monoverstärker mit Monoausgang und anderer Belegung ermöglichen?
BID = 1093985
perl Ehrenmitglied
Was kommt vom Stecker, was geht zum Kopfhörer? |
Sieht nach original aus.
Schwarz ist GND
Rechts/oben kommt R(ot) und L vom Verstärker auf die beiden oberen Schalterkontakte
Gezeichnete Schalterstellung Mono (die beiden unteren Kontakte des Schalters sind miteinander gebrückt)
Die Festwiderstände verhindern, dass die beiden Endstufen in dieser Stellung gegeneinander anstinken und beschädigt werden.
Von den mittleren Schalterkontakten gehen R und L zu den Enden der Potis, und die Spannungen an den Schleifern gehen nach Links zu den Kopfhörern.
BID = 1093986
Ein Jahrzehnt später, 1972 - 1975.
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Rank_Arena_SK_500
BID = 1093989
Vielen Dank für den Link und die Hinweise.
Ich habe mal durchgemessen, die Wiederstände sind 8 Ohm und die Potis sind 42 Ohm.
Man konnte (an abgeschnittenen Kabelresten) sehen, dass R und W an den oberen beiden Kontakten des Schalters angeschlossen waren und auch in der Mitte der Potis, daher habe ich sie dort wieder angelötet.
Was mir halt nicht klar ist: Ob das Signal vom Klinknestecker in die Mitte der Potis muss oder an den Schalter und ob die ganze Schaltung dann Sinn macht, denn ich würde ungern den Kopfhörer oder die AudioQuelle ruinieren.
Wie seht Ihr das?
BID = 1093990
Hab da mal einen Schaltplan gemacht, hoffe das stimmt so, ist mein erster dieser Art.
BID = 1093992
Der Schaltplan ist völliger Unsinn und hat nichts mit der Realität zu tun.
Ein Klinkenstecker hat 3 Anschlüsse nicht 1. Das Poti hat 3 Anschlüsse, nicht 2, der Schleifer hängt in der Luft. Ist aber egal, das Signal endet bereits im Stecker.
So hätte das ganze keine Funktion.
So wie es angelötet ist, passt es.
Die Seite die zum Schalter geht, kommt vom Stecker. Die Seite die von den Potis kommt, geht zum Kopfhörer.
BID = 1093995
Habe 3 pins für die klinke vorgesehen, einen Klinkenstecker hatte das Programm nicht  Davon habe ich nur gnd vebrunden, weil ich den Rest ja nicht sicher weiss.
Hat es ja, nur der mittler ist eben aus obigen grund in dem plan nicht verbunden...
Ich wollte darstellen was gegeben ist und nicht was ich einfach irgednwie verbunden habe.
Verstehe ich es dann recht, dass das ankommende Signal vom Klinkenstecker auf den Schleifer des potis soll, dann hätte ich es richtig...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: UERT am 12 Feb 2022 10:58 ]
BID = 1093999
| | Davon habe ich nur gnd vebrunden, weil ich den Rest ja nicht sicher weiss. |
Und was hat der GND dann am Schalter verloren?
Verstehe ich es dann recht, dass das ankommende Signal vom Klinkenstecker auf den Schleifer des potis soll, dann hätte ich es richtig... |
Nein, muß es nicht. So wie du es verdrahtet hast ist es richtig, vom Schleifer geht es zum Kopfhörer, nicht zum Verstärker.
Das Poti wird als Spannungsteiler geschaltet. Anfang GND, Ende zur Quelle.
Den Schleifer kannst du dann zwischen GND (Stumm) und Eingangssignal (Volle Lautstärke) hin und herschieben.
Davor kommt der Schalter. Der Schaltet dann entweder zwischen direkter Verbindung zum Eingangssignal oder zwischen dem zusammengeschalteten Signal um, die Widerstände dienen als Schutz für den Verstärker.
BID = 1094000
Danke, ich werde es ausprobieren und berichte wie es klingt!
BID = 1094018
Getestet, funktioniert problemlos und klingt ganz gut.
