Panasonic Radiorecorder Reparaturtipps zum Fehler: Line in nachrüsten Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige Panasonic Radiorecorder --- Line in nachrüsten Suche nach Panasonic |
BID = 718190
hubbelpink Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 65529 Waldems 2
Geräteart : Sonstige
Defekt : Line in nachrüsten
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : Radiorecorder
Chassis : RX-DT600
ich habe schon einen Beitrag geschrieben.Kann ich ihn löschen oder nur der Admin?
Also ich weiss es lohnt sich nicht wirklich, aber ich will ihn auch nicht wegschmeissen.Also ich versuche bei meinen Radiorecorder Panasonic RX-DT600 eine externen Line in Buchse zum Anschluss eines MP3- Spielers nachzurüsten.Am liebsten würde ich ihn am Kabel vom intekrierten CD-Player anschliessen (er ist eh defekt), nur wo? Der Signalausgang des Cd-Players scheint sich aufgrund des Defektes abzuschalten, die CD-Kontrollleuchte geht beim umschalten auf CD nur kurz an. Wie kann ich das abschalten verhindern? Am Pin einer Steckverbindung steht "CD on" .Muß ich den vielleicht mit Msse oder Strom (5 Volt vom anderen Pin) verbinden? Oder sollte ich einfach das Tape-oder Tunerkabel nehmen (selber Pegel?).Habe ein Schaltbild in meinem ersten Posting angehängt.Achso, wer mir freunlicherweise hefen will kann ich auch Fotos vom geöffneten Radiorecorder senden.
Vielen Dank im vorraus. |
BID = 719463
harzjoe Stammposter
Beiträge: 200 Wohnort: Blankenburg/Harz
Hallo hubbelpink,
eigentlich dürfte das kein Problem sein:
Auf Platine des Recorders (Seite 6 der pdf) trennst du die NF-Leitungen vom Anschluss CN302 auf der Platine (ist der linke oben der "to G") von Anschluss 3 (rechter Kanal)und Anschluss 5 (linker Kanal)zu den Widerständen R123 bzw R223 hin.
An die Widerstände lötest Du dann je einen kabel, der zu der/den Line-In- Buchse/n geht.
Am besten abgeschirmtes Kabel benutzen.
Die Abschirmung an Masse der Platine und Masse der Line-In-Buchse löten.
Auf der Platine noch rechts am Umschalter S301-3 den CD-Anschluss auftrennen. Dann dürfte auch das ganze Einschaltgedöse des DC-Players ausbleiben!
(Siehe Bild)
Jörg |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181362466 Heute : 3331 Gestern : 5828 Online : 364 27.5.2024 16:48 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.103233098984
