BID = 762634
Nick1207 Gelegenheitsposter
Beiträge: 78 Wohnort: Lippstadt
Geräteart : Sonstige
Defekt : Frage
Hersteller : Eigenbau
Gerätetyp : Kabel
Chassis : Cinch auf 2 Cinch Buchsen
Ich wusster gerade mal nicht genau wo ich das hin packen soll, aber ich denke es wird schon richtig sein ...
Ich habe folgendes Problem .... Ich habe bereits Cinch Kabel gebaut .... Haben bis jetzt auch alle funktioniert (Wie Verlängerungen, Cinchstecker auf Cinchstecker etc.) Nur jetzt brauche ich auch ein Kabel welches von einem Cinchstecker auf 2 Cinchbuchsenbuchsen geht ... Auch das habe ich gebaut und hatte dabei einen Kurzen vorauf der Verstärker IC in meinem Sub kaputt gegangen ist  ... (Hab ich auch schon repariert funktioniert wieder wunderbar  ) Nur jetzt ist meine Frage was habe ich falsch gemacht, das ich dort einen Kuzen hatte ? Also in den Steckern hat sich das ganze nicht berührt. Ich hab nachgesehen ... Dieses Kabel funktioniert übrings ,nur leider nur vor dem Verstärker. Also z.B. direkt hinter dem DVD Player, wo es zu 2 Verstärkern geht etc. Schaut euch einfach mal die Fotos an vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen ....
Noch zum Schluss eben wie ich es gebaut habe ...
Ich habe einfach Zwei Zwillingslitzen genommen und sie an einer Seite zusammen gemacht (Jeweils eine von einer) Dann in den gelben Stecker gelötet ... Jetzt habe ich jede von den Zwillingslitzen in eine Buchse gelötet (Weiße Buchsen) .....
Ich hoffe das sind genug Informationen ...
Vielen Dank voraus
Gruß Nick1207
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nick1207 am 27 Apr 2011 17:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nick1207 am 27 Apr 2011 17:56 ]
BID = 762640
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Also ein Fehler beim Bau eines Y-Verteilers der ein Verstärker-IC tötet halte ich für sehr unwarscheinlich. Das wird andere Ursachen gehabt haben.
Leider ist auf den Bildern nichts zu erkennen. Gibt's die auch in scharf und mit Licht? Die Beschreibung hilft auch nicht wirklich weiter.
Was hast du mit dem Verteiler vor? Was meinst du mit "vor den Verstärker"?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Apr 2011 18:17 ]
BID = 762641
Nee leider gibts die nicht in scharf  Mit vor dem verstärker mein ich z.B. hinten in den DVD cinch out und dann an 2 Verstärker cinch in mit einem 2. Cinch kabel ...
Er hats aber getötet ..... wer weiß wo dar mein fehler war ...
BID = 762642
Beschreibe doch mal, was du damit nun vorhast und was du wie verschaltet hast. Du schreibst, das der Verteiler "nur vor dem Verstärker" funktioniert. Wo willst du den denn sonst einsetzen?
Von Zwillingslitze, die du verwendet haben willst, ist auf den Fotos auch nichts zu sehen.
BID = 762644
Bei dem Litzen wusste ich nun nicht genau wie die hießen ... es sind 2 Litzen mit jeweils einer roten Isolierung innen mit Kupfer drin (Innen in den Stecker gelötet) und einmal kupfer drumherum (was ich auch aussen an die Stecker gelötet habe).
Mit dem Kabel hab ich jetzt vor, es an den Lautsprecher out zu Stecken und dann 2 Lautsprecher anzuschließen.
BID = 762648
| | Bei dem Litzen wusste ich nun nicht genau wie die hießen |
Das ist Diodenleitung. Zwillingslitze wird z.B. als Lautsprecherleitung eingesetzt.
| | an den Lautsprecher out zu Stecken und dann 2 Lautsprecher anzuschließen |
Das wird dann schon eher dein Verstärker-IC getötet haben, mit 2 Lautsprechern parallel hast du den Verstärker überlastet. Das geht so nicht.
Dann ist das ganze auch kein Subwoofer sondern irgendein billiges Heimkino oder PC-Lautsprechersystem bei dem der Verstärker im Subwoofergehäuse sitzt. Da werden dann manchmal Cinchanschlüsse für die Lautsprecher verwendet da die billiger sind, als vernünftige Klemmen und Fehlanschlüsse vermeiden sollen.
BID = 762708
Mirto Schreibmaschine
Hier fehlen die Grundkentnisse!!
Finger weg solange Du Dir nicht im klaren bist, was Du da machst.
Rainer
BID = 762752
Wieso finger weg ? Bis jetz hat alles geklappt  Es sind im moment an einer Buchse 2 lautsprecher und am linksklang 3 .... Und nix davon tötet meinen sub .... Das war dieses kabel ... wenn ich das nicht genau wüsste hätt ichs wohlkaum geschrieben .... Jetzt habe ich Y Stecker verwendet die ich iwann bei ebay gekauft habe .... Und es funktioniert .... Also das mit den zu vielen Lautsprechern GEHT und tötet den sub und seine IC´s NICHT ! An meinem anderen aktivlaitsprecher hängen auch an einem op 5 lautsprecher und es funktioniert schon knapp ein jahr ohne das was passiert .....
BID = 762787
Du betreibst die Endstufen weit außerhalb ihrer Spezifikation und gefährdest sie damit. Wenn du Lautsprecher parallel schaltest, verringert sich die Impedanz. Dadurch fließen zu hohe Ströme und die Endstufe wird zerstört. Dir fehlen offenbar wichtige Grundlagen!
Da du weder vernünftige Fotos machen kannst, noch die Schaltung deines Adapters verständlich beschreiben kannst, kann man dir natürlich schlecht helfen. Was hast du wo angelötet?
Hat dein Adapter vielleicht das Gehäuse oder andere Anschlüsse berührt?
PS: Es wäre nett, wenn du weiterhin lesbar schreiben könntest. Die Rechtschreibung und Groß/Kleinschreibung wurden nicht umsonst erfunden.
