Yamaha RX - E 810 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: funktioniert nicht mehr Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 906655
hiasl-77 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : funktioniert nicht mehr
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX - E 810
Hallo Zusammen,
mein ca 7 Jahre alter Yamaha RX-E810 Verstärker geht auf einmal nicht mehr. Das Teil hat immer einwandfrei funktioniert. Wir waren 2 Wochen im Urlaub und ich habe das Gerät während dieser Zeit vom Netz getrennt. Danach ging es nicht mehr. Ich habe das Gerät mit in die Arbeit genommen. Dort angesteckt ging es einwandfrei. Zuhause läuft es nicht. Ich habe die Spannung an der Steckdose zu Hause gemessen. Ergebniss: ca 218 - 220 Volt. In der Arbeit gemessen: 236 V!
Wir haben den Verstärker dann am regelbaren Trenntrafo getestet. (immer erst gemessen wieviel Volt eingestellt ist und dann die Anlage angeschlossen. Und siehe da bei unter 230 Volt ging einfach gar nichts, aber ab 230 V lief alles einwandfrei.
Kann mir irgendjemand erklären, woran das liegen kann? Hat es einen Sinn die Anlage mal einige Zeit läufen zu lassen?
Bin um jeden Tipp dankbar!
Vielen Dank schon mal!
BID = 906657
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
| | Kann mir irgendjemand erklären, woran das liegen kann? |
Gerne. Du hast das falsche Unterforum erwischt.
BID = 906659
Was ein defekter Verstärker mit einem Computermonitor zu tun hat, erschließt sich mir irgendwie auch nicht, ich verschiebe das ganze mal in das passende Unterforum.
Außerdem verweise ich auch mal wieder auf die Forensuche, schließlich ist das nicht der erste Yamaha mit diesem Fehler.
Auch bei deiner Anlage dürfte der C8 hin sein.
BID = 906710
Vielen Dank erstmal für Verschieben ins richtige Forum!!
Zitat:
"Was ein defekter Verstärker mit einem Computermonitor zu tun hat, erschließt sich mir irgendwie auch nicht, ich verschiebe das ganze mal in das passende Unterforum."
Ich bin ein Neuling hier und kannte mich nicht aus. Man verzeihe mir den Fehler.
Zitat:
"Außerdem verweise ich auch mal wieder auf die Forensuche, schließlich ist das nicht der erste Yamaha mit diesem Fehler."
Ich habe die Forensuche versucht, aber leider nichts adäquates gefunden!
Auch dies ist nicht ganz einfach für jemand der hier neu ist.
Zitat:
"Auch bei deiner Anlage dürfte der C8 hin sein."
Kann mir jemand dies näher erklären??
Danke
BID = 906712
Kleinspannung Urgestein
hiasl-77 hat am 23 Nov 2013 00:23 geschrieben :
1. aufschrauben
2. Kondensator C8 auf der Platine suchen
3. durch Baugleiches Exemplar ersetzen
4. zuschrauben
5. fertig
BID = 906728
| | Ich habe die Forensuche versucht, aber leider nichts adäquates gefunden! |
Komisch, ich finde das hier.
Passt irgendwie auffallend, oder?
BID = 907179
Nach meinem etwas schwierigem Start hier im Forum, habe ich mich an die Tipps gehalten und den C8 Kondesator getauscht, und siehe da es funktioniert wieder einwandfrei.
Ich möchte mich für die Hilfe herzlich bedanken.
Grüße
Matthias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495933 Heute : 12496 Gestern : 16862 Online : 944 24.11.2026 15:11 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.28376102448
