Thomson Receiver Tuner Verstärker Radio  DPL 2000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautsprecheranzeige blinkt
Serverzeit: 20 12 2025  15:31:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver Thomson DPL 2000 --- Lautsprecheranzeige blinkt
Suche nach Receiver Thomson 2000
BID = 646627
Werner K
Geräteart : Receiver
Defekt : Lautsprecheranzeige blinkt
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : DPL 2000
Messgeräte : Oszilloskop
mit o.g. Gerät habe ich ein Problem.
Nach einschalten des Gerätes beginnt die Lautsprecheranzeige zu blinken dabei ist es egal welcher Modus (Stereo oder...) eingeschaltet ist. Im Kopfhörer ist nach aufdrehen der Lautstärke leise die Signalquelle zu hören, die im takt des blinkens gemutet wird. Die Lautsprecher sind gemutet. Da keinerlei Unterlagen des Gerätes vorhanden sind bin ich Euch für jeden Tip dankbar.
Viele liebe Grüße
Werner
P.S. Habt einen schönen Tag
BID = 646904
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
http://www.hifi-workshop.com/servicemanuals/DPL2000.pdf
Grüße
BID = 646956
Werner K
Hallo DavSchu,
vielen Dank für den Link,du hast mir sehr geholfen.
Viele liebe Grüße
Werner
Habt noch einen schönen Tag
BID = 658411
Th.B.
Schönen guten Tag Ihr beiden,
ich habe genau das gleiche Problem und suche nun eine Lösung.
Wie ist denn die Lösung?
Aus den Service Manual werde ich leider nicht schlau.
Werner könntest Du mir verraten, wie Du das problem behoben hast?
Vielen Dank schon einmal und ich bin schon sehr gespannt, da ich neu und zum ersten mal in einem Forum bin.
Thorsten
BID = 658423
DavSchu
Messgeräte verfügbar? Welche?
Grüße
BID = 659303
Werner K
ich wünsche Euch ein gesundes neues Jahr 2010, leider kann ich mich krankheitsbedingt erst jetzt melden.
Bei meinem Gerät hatte der Kondensator C 139 (6800/16V) einen Kurzschluß, dadurch wurden auch die Sicherungen F106,107 (1,6A) zerstört.
TH.B die beschriebenen Teile findest Du im Schaltplan auf Seite 7 unten, sowie den Kondensator auf der Leiterplatte auf Seite 13 rechts neben den Sicherungen.
Viele liebe Grüße
Werner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Werner K am  2 Jan 2010 13:06 ]
BID = 663339
Th.B.
Werner K hat am  2 Jan 2010 13:03 geschrieben :
Viele liebe Grüße
Werner
Schönen guten Tag,
vielen Dank noch einmal für die Info Werner.
Bei mir waren der C139 und C138 defekt, wobei diese jetzt von 16V auf 25 V vergrößert wurden (vorher recht knapp dimensioniert -so würde mir gesagt).
Die Vermutung liegt nah, das sich der AV kaputt gestanden hat, da bei langer stromloser Zeit sich die Polarität wohl ändern kann von den Kondensatoren.
Naja, ich bin da kein Fachmann.
Dazu kommt noch F106 und F107.
Nun werde ich mich mit der Bedienung beschäftigen, wobei ich dafür eine Test DVD gut benötigen könnte, damit der Unterschied klar herausgestellt werden kann.
Ich wünsche eine angenehme Zeit und ein schönes Wochenende.
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187843202   Heute : 12611    Gestern : 15830    Online : 316        20.12.2025    15:31
