Teufel Receiver Tuner Verstärker Radio  IP 3000 BR
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Decoder Board
Serverzeit: 21 4 2026  18:19:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver Teufel IP 3000 BR --- Decoder Board
Suche nach Receiver Teufel
Problem gelöst
BID = 1045763
Corey10
Geräteart : Receiver
Defekt : Decoder Board
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : IP 3000 BR
ich habe einen Blu-Ray Receiver von Teufel Impaq3000. Das Radio tut es noch, der Blu-Ray Player allerdings ist ohne Funktion - reagiert weder auf die Fernbedienung noch auf Smarttouchtasten am Gerät.
Ein weiterer Fehler ist, dass ich das Einstellungsmenu nicht mehr auf den Fernseher bekomme. Ich habe das Gerät eingeschickt und Teufel meint, das das Decoder Board defekt sei, sich eine Reparatur nicht mehr lohnt / bzw. dass das Ersatzteil nicht mehr gebaut wird.
Irgendein Hersteller der Welt muss das Board ja hergestellt haben. Wie kann ich herausfinden welcher Hersteller das Board gebaut hat, bzw. wo ich es kaufen kann?
Für eure Tipps bin ich dankbar.
BID = 1045765
Teufel lässt diese Geräte für sich irgendwo in Asien fertigen. Man müßte als deutlich mehr über das Board wissen.
Es ist aber möglich, daß das eine Eigententwicklung ist und daher nur über Teufel zu beziehen wäre, sofern die den wollten. Nach Ablauf der Garantie erklärt man Reparaturen da scheinbar immer für unwirtschaftlich, Ersatzteile gibt es nicht.
BID = 1045882
Corey10
Danke für die Antwort Mr. Ed.
Tummeln sich denn hier keine "Insider" von Teufel, die dem ganzen etwas Licht einhauchen können?
Die Aussage von Teufel, dass die Teile nicht mehr produziert werden ist natürlich auch irgendwie eine verkaufsfördernde Taktik. Mit einer Reparatur verdient man halt nicht so viel. Und wenn man kein Experte ist, muss man den Aussagen der "Fachleute" leider vertrauen.
Oftmals ist der Schaden nicht groß und schnell und einfach zu beheben - man muss sich nur auskennen. Wer kann mir helfen, den Schaden zu detektieren? Ich bin kein ausgebuffter E-Profi, würde mich aber als Typ mit solidem Basiswissen bezeichnen.
BID = 1046181
Corey10
Kann es wirklich sein, dass keiner weiter weiß und das Thema ungelöst bleibt?
BID = 1056803
Fredal
Hi Corey10,
ich habe exakt das gleiche Problem.
Hatte mal gelesen, dass die Lasereinheit schuld daran waere.
Ergo habe ich mit ein KES-470A (ca. 20€) bestellt und das Teil ausgetauscht.
Nix !
Bei mir bewegt sich der BluRay-Schlitten auch nicht mehr. Null Reaktion.
Plaene waeren gut. Sicherlich ein Treiber, der die Graetsche gemacht hat.
Hmmm.
Gibt es davon Schaltplaene oder Schnittstellenbeschreibungen, damit man nachmessen kann ?
Viele Gruesse
Fredal
BID = 1077374
holm
Zur Homepage von holm
Hab hier gerade einen Teufel IP3000 von einem Kumpel auf dem OP Tisch, KS470 getauscht danach lief er..für eine Weile, dann wieder stockern des Bildes, Positionierungsfehler usw. usf. Der Fehler ist identisch.
Momentan läuft er wieder und zwar offen und mit einer kleinen Schraubzwinge die die Kühlkörper des Decoder Chips in Richtung Rückwand zieht. Der Fehler ist also der vieler Geräte mit BGA Chips wie Notebook Grafiken etc.. Die Lötstellen unter dem BGA geben auf!
Ich werde nachher mal versuchen die Platine mit Heißluft von unten zu erhitzen um das provisorisch nachzulöten.
Das Board hat die Bezeichnung DS-H012B-R, die Suchmaschinen haben dazu exakt Nichts ausgegraben. Das Board ist aber definitiv ein Zukaufteil, Niemand auf der Welt bastelt einen HDMI-Stecker senkrecht auf das Board und verlängert das dann mit einem 6cm langen Jumperkabel auf die Audioplatine...wenn er nicht muß.
Holm
BID = 1077411
nabruxas
Monitorspezialist
Es ist aber schon eine ESD konforme Zwinge die Du da nimmst?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191375278   Heute : 33982    Gestern : 21175    Online : 504        21.4.2026    18:19
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
