Sony Receiver Tuner Verstärker Radio STR-GX415 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Sound Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 892796
pLAUBi Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Defekt : Kein Sound
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-GX415
Hallo erstmal,
ich besitzen einen ur-alt Receiver von Sony.
Der lief lange Zeit ohne Mucken und Murren, doch seit gut 1-2 Jahren hat er einen 'Wackler' anders kann ich das nichr definieren.
Sound ging nicht richtig, war veschwommen und manchmal auch ganz weg. Hat man dann auf bestimmte Stellen des Chassis geklopft ging es wieder.
Alternativ konnte man auch das Chassi vorne anheben und kräftig fallen lassen. Dabei gab er immer ein kurzes Klacken von sich (das war wohl das Relay/Bauteil OST-S-112DM auf dem Steckplatz RY901).
Dadurch ging er kurz aus und wieder an, manchmal ging der Sound wieder für eine Zeit.
Das hab ich ein paar Monate so mitgemacht, bis ich keine Lust mehr hatte und das Ding in den Keller stellte.
Jetzt hat mich aber wieder der Ehrgeiz gepackt und ich hab das Ding nochmals ausgepackt. Musste noch eine alte Sicherung tauschen.
Zum aktuellen Stand:
Er geht an, manchmal geht er auch plötzlich wieder aus, bis man an der Platine an der das Netzteil feststeckt ein wenig rumklopft.
Hab das nun öfters gemacht und es kommt ein sehr verzerrter ton meines angeschlossenen Handys, drehe ich die laustärke voll auf spring er sofort auf Protect.
Schließe ich in dem Zustand 2 Ton Quellen an kommen beide parallel total verzerrt und verkratzt aus den Boxen.
Wenn er aus und an geht bzw. 'umspringt' klackt jedes mal dieses Relay/whatever (finde leider über google keine informationen).
Ich hoffe ihr könnt mit dieser Laienhaften beschreibung etwas anfangen.
Ich bin leider kein sehr erfahrener Elektroniker, nur ein Student, der nicht viel Geld hat sich etwas 'neues' zu leisten und den Receiver gerne retten möchte.
Multimeter ist vorhanden und auch ein paar Kenntnisse in Elektronik, aber nur wenige!
Ich hoffe ihr könnte mir helfen!
Vielen Dank schonmal im Voraus!
pLAUBi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pLAUBi am 5 Jul 2013 16:33 ] |
BID = 892801
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Zerlegen, kalte Lötstellen suchen und beseitigen.
BID = 892803
zerlegt habe ich ihn, wie findet sich am einfachsten eine Kaltlötstelle?
BID = 892804
Mit den Augen
BID = 892811
So, ich hab ein Relais ausgelötet, gereinigt und neu eingelötet.
Jetzt startet das Teil nur noch im Protect modus
BID = 892815
Hmm, der editier button ist weg
Neue aktuelle situation: Nachdem der 'protect' modus dauerhaft aktiv war hab ich wohl einen 'kurzen' verursacht wodurch ein widerstand zu rauchen und glühen anfing.
Laut multimeter ist er aber noch in ordnung, allerdings geht das display nun gar nichtmehr an.
Lediglich durch den Power button kann ich die Power LED dazu bringen an und aus zu gehen, aber ohne reaktion des ganzen Receivers.
BID = 892819
Dann wirst du nun wohl die Endstufe und vermutlich Teile des Netzteils abgeschossen haben.
Ohne Kenntnisse und entsprechende Meßgeräte, ein Multimeter reicht nicht aus, war's das dann...
Das Relais hat damit nichts zu tun, das hättest du dir sparen können. Das Relais soll die Lautsprecher schützen und fällt ab, wenn der Protect-Modus aktiviert wird. Es zieht an wenn alles OK ist.
Da das Relais vorher funktioniert hat, hättest du dir das reinigen usw. sparen können.
Der Fehler lag und liegt vor diesem Relais. Daher hatte ich ja geschrieben, kalte Lötstellen suchen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191977563 Heute : 13502 Gestern : 23007 Online : 223 14.5.2026 13:51 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.64066290855
