SONY Receiver Tuner Verstärker Radio  STR-DN1060 AV-Receiver
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: HDMI defekt (Überspannung)
Serverzeit: 30 12 2025  22:16:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver SONY STR-DN1060 AV-Receiver --- HDMI defekt (Überspannung)
Suche nach Receiver SONY
BID = 1037161
LuDaCriSoNe
Geräteart : Receiver
Defekt : HDMI defekt (Überspannung)
Hersteller : SONY
Gerätetyp : STR-DN1060 AV-Receiver
bei einem Unwetter am Dienstag, sind einige meiner Geräte kaputt gegangen.
Unteranderem SONY AV Receiver, Epson Beamer, UnityMedia HD Recorder.
Bei allen Geräten ist der HDMI Ein/Ausgang defekt. Ich nehme an, dass das ein Überspannungsschaden ist.
Ich vermute das die Überspannung durch das TV Kabel (UnityMedia) gekommen ist. Das Kabel geht in den UnityMedia TV Recorder, von da aus via HDMI zum AV Receiver und der gibt das Signal dann an einen Beamer und TV weiter. Wobei der TV nicht defekt ist.
Die Geräte laufen sonst alle einwandfrei und da ich kein Fachmann bin, wollte ich fragen ob sich sowas reparieren lässt?
Ich würde mal annehmen, dass so HDMI Ports durch Sicherungen geschützt sind? Ist hier jemand der Ahnung davon hat?!? Zum wegschmeißen sind die Geräte einfach zu schade.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Christoph
BID = 1037180
Es gibt Überspannungsschutz-ICs für HDMI Anschlüsse, simple Sicherungen funktionieren da nicht. Die sind bei einigen Geräten auch verbaut.
SoNie hat aber z.B. bei deinem Gerät darauf verzichtet, daher gehen da teure und schwer beschaffbare ICs in der Signalverarbeitung kaputt.
Zum Wechseln brauchst du entsprechendes Werkzeug, eine herkömmliche Lötstation reicht meist nicht aus.
Was sagt deine Versicherung denn dazu? Die wollen eh einen KVA einer Werkstatt sehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188010837   Heute : 6536    Gestern : 8349    Online : 217        30.12.2025    22:16
