Sony Receiver Tuner Verstärker Radio  STR-DE675 5.1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ohne funktion
Serverzeit: 18 1 2026  10:53:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Receiver Sony STR-DE675 5.1 --- ohne funktion
Suche nach Receiver Sony ohne funktion
BID = 856762
Manchurian
Geräteart : Receiver
Defekt : ohne funktion
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DE675 5.1
ich habe ein Problem mit einem Sony Receiver STR-DE675. Ich habe das Gerät auseinnander montiert Sicherung sind O.K. Weiter kann ich auch keine defekten Bauteile erkennen, es sieht alles soweit ganz gut aus. Habe eben nochmal alles zusammengebaut und gleiches Problem wie vorher Kein Standby und keine Lampe leuchtet bzw. ist Kein einschalten möglich. Es kommt kein Geräusch einfach nichts. Muss ich den Receiver Wegschmeissen oder gibts da vielleicht noch eine Lösung die ich nicht kenne?
Danke
BID = 856780
mlf_by
Gerät wieder auseinanderbauen und Fotos vom Innenleben hier einstellen. Interessant wäre vor allem der Netzteilbereich.
Für eine Eigenreperatur brauchst du aber u.a. Lötkenntnisse.
BID = 856781
Ja, man nennt sie "reparieren"
BID = 856783
Manchurian
sorry aber ich hab gerade keine digicam im haus leider
im bereich des netzteil sieht es aus wie neu ...wie messt ihr eigentlich so ein Platinen Netzteil ? ich habe nur ein multimeter bis 300v un 10 Ampere.
BID = 856786
Manchurian
mlf_by hat am  9 Nov 2012 18:54 geschrieben :
solange es kein Mikrokontroller ist kann ich eigentlich alles löten
Es ist wirklich schade um das gerät es sieht aus wie neu....
könnte es vielleicht die thermosicherung sein ? wie kommt man denn da ran?
grüsse
BID = 856789
Mess doch erstmal bevor du die wildesten Vermutungen anstellst.
Fotos wären natürlich hilfreich.
Sollte es die Thermosicherung sein, muß das Gerät massiv überlastet worden sein. Die ist u.U.im Trafo eingewickelt und kann nicht ersetzt werden.
Dann kannst du ihn wegwerfen, bei den Ersatzteilpreisen von SoNie kostet ein neuer Trafo mehr als ein Neugerät.
Wie ist der Fehler denn aufgetreten? Einfach so oder wurde das Gerät als Verstärker für eine Party mißbraucht?
Was hat denn die Funktion eines Bauteils mit deinen Lötkünsten zu tun?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Nov 2012 19:16 ]
BID = 856799
Manchurian
ich hab den Receiver bei ebay gekauft deswegen ist auch alles möglich...
ABER er hat äusserlich keine defekten Teile, scheint eine harte nuss zu werden
so ich hab mal mit dem handy ein paar fotos gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Manchurian am  9 Nov 2012 19:44 ]
BID = 856803
Manchurian
hier die bilder
BID = 856808
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Sorry, aber wenn ich diesen Offenbarungseid lese, verliere ich spontan jegliche Lust, bei der Fehlersuche mitzudenken...!
BID = 856809
Wer hängt sich denn freiwillig so einen Schrott ans Bein?
Schlimm genug wenn man sowas neu kauft, obwohl "So Nie" draufsteht, aber dann auch noch als Schrott bei ebay kaufen? Aua!
Was hast du denn nun erwartet? Das sich das Gerät durch reingucken und Handauflegen selbst repariert?
Mach mal Bilder auf denen man auch etwas erkennen kann, am besten ohne Blitz aber mit einem Fotoapparat. Das sieht stark nach Handykamera und LED-Blitz aus, damit bekommt man keine guten Bilder hin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Nov 2012 20:28 ]
BID = 856815
Manchurian
Hab den fehler lokalisieren können, und zwar gehen in den trafo (primärseite) 230 volt rein und das wars vermutlich wegen der termosicherung ja das wirds sein ich werd das ding morgen mal rauspulen und überbrücken zum testen ob es geht...
so ein schrott...
BID = 856817
Deine Großbuchstaben sind ausgefallen und ein paar Kommas an den richtigen Stellen wären auch mal hilfreich.
Mess doch vorher mal nach! Bei einigen Trafos sind die Anschlüsse der Sicherung rausgeführt, teilweise lässt sie sich auch herausziehen und wechseln. Das Gerät darf keinesfalls dauerhaft mit einer überbrückten Thermosicherung betrieben werden, es besteht Brandgefahr!
so ein schrott
Steht doch vorne drauf!
BID = 856819
rasender roland
Was ist daran falsch ?
Ich habe auch schon das ein oder andere Gerät als "defekt" oder
"Bastelgerät" ersteigert und wieder zum Leben erweckt.
Man darf dabei nur nicht vergessen das das "Just for Fun" ist.
Schlimmstenfalls ist das Teil wirklich Schrott oder zu aufwändig zu reparieren.
Aber dann habe ich ein paar Ersatzteile für die Bastelkiste und weiss
wie Gerät XY von innen aussieht
Und man sollte etwas Ahnung von der Materie haben.
Allerdings lohnt es immer weniger.
Schnäppchen für 1-3 € sind nicht mehr so oft wie noch vor ein paar
Jahren.
Rasender Roland
BID = 856832
Das kann man durchaus machen und ich habe das auch schon gemacht, auch mit weitaus teureren Geräten. Nur wußte ich da vorher schon, wo ich Ersatzteile bekomme und war mir relativ sicher, das ich die Geräte reparieren kann.
Von Geräten mit den vier Buchstaben auf der Front lasse ich allerdings die Finger, da steht ja schon drauf das man die "So Nie" kaufen sollte. Grund sind die völlig überzogenen Ersatzteilpreise bei diesem Hersteller und die eher mittelmäßige Qualität.
Ich benutze nur ein Gerät von Sony, einen Tuner für den US-Markt.
Unheimlich trennscharf und empfindlich, wird aber extrem heiß und hält die Uhrzeit und Senderspeicher satte 30 Minuten. Das ist kein Fehler sondern bei dem Modell normal.
Akku oder Goldcap sucht man vergeblich, ein normaler Siebelko übernimmt diese Funktion mit.
BID = 856915
Manchurian
kleines update für heute,
die standby platine scheint o.k zu sein, nach manuellen auslösen, des Relais liegen 80V und 40V (3 drähte sekundär) am Trafo An. Aber ich bräuchte noch mal hilfe um den fehler zu finden, Wenn der Trafo und Standby Elektrisch funktioniert, warum geht der Receiver nicht an ? Müsste der Receiver nicht funktionieren wenn man über das Relaise manuell Einschaltet? Das Digital Board steht jedenfalls unter Strom das konnte ich Messen. Es leuchtet nur ein optischer kanal auf dem Digital Board und das Display bleibt dunkel leider :-(. hat der Trafo vielleicht eine 2. Sicherung? So wie es aussieht ist das Digital Board im eimer, da wo das Display dranhängt usw. Ohne professionelle hilfe kann ich das teil leider nicht reparieren.
Gruss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188347550   Heute : 10018    Gestern : 18101    Online : 307        18.1.2026    10:53
